• TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)不开机,灯不亮
    故障现象:不开机(灯不亮) 检修及分析:收到此机器,拆开后壳通电试机不开机,指示灯也不亮,于是测量电源板发现电源板没有待机电压3.3V,此电源板的型号是08-PE081C0-PW200AA,待机IC是VIPER17L,一般它坏的比较多,测量IC201的外围没有问题,更换此IC后故障依旧,后...
    陈国庆   2017-05-16
  • TCL LE32C16液晶(MSJ5机芯)AV图象扭曲(图)
    故障现象:AV图象扭曲 分析与检修:通电试机刚开始正常约5分图像开始扭曲。因视频信号AV1T通过C71 接U14的40脚,对比旁的C75,C73测量,发现它们的对地电阻,C71略微偏低.更换相同型号电容.再测电阻基本一样.通电试机老化1小时再也没有出现故障。 ...
    沈阳 王义方   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯)无伴音
    故障现象:无伴音分析与维修:最初通电测试,伴音还正常。大约十几分钟后声音变得低沉沙哑,二十分钟左右伴音逐渐消失。 从DVD输出伴音信号加入功放U602的3脚-12脚伴音信号输入端,功放有正常的伴音输出。加入功放前级比较放大器的输入端2脚-6脚,功放无伴音出;加入比较器的输出端则有伴音输出,...
    长春陈会斌   2017-05-16
  • TCL彩电HiD29208P的维修调试方法
    1、如何进入工厂模式进行调整 使用工厂遥控器可进入工厂模式调整,使用用户遥控器要进入工厂模式方法: 采用用户遥控器无需对遥控器做改动,只要在进入工厂模式时,需要先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。 3、菜单调整 ...
       2017-05-16
  • TCL WIN7智能盒进入超级智能后无任何屏显
    故障现像:进入超级智能后无任何屏显维修与分析:开机测试电视机的功能都正常,进入超级智能后灰屏了无任何屏显,可以确定是智能盒的问题。于是接好USB键盘重新进入超级智能,迅速按F2/F12,也无法进入BIOS设置界面,判断是BIOS数...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL AT25211A彩电三无
    分析与检修:开机检测300V正常,测开关变压器次级各组输出电压都为零,检测IC801各½电压,发现均不正常,根据电路的设计分析,断开IC801的3½,开机测 ...
       2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)黑屏有伴音
    故障现象:黑屏有伴音检修及分析:通电试机故障为灰屏背光亮,说明屏没有正常工作,先量一下屏的工作电压是否正常,很明显屏的工作电压只有7V,低于正常电压12V;拔掉LVDS线电压就正常了,考虑是带负载差还是屏有短路就找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,这12V是由U...
    陈国庆   2017-05-16
  • TCL LE32C16液晶(MSJ3机芯)出现黑屏(图)
    故障现象:黑屏分析与检修:通电检查,指示灯由红变绿.U10已开机工作了.测量屏供电正常,LVDS信号无输出。测DDR没有2.5V供电。故障出在供电部分。发现的D101节压降达到3.6V,明显不对。代换同型号二极管故障排除。...
    沈阳 王义方   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台检修分析: 试机有时能搜到台,有时收看过程中跑台,重新搜台时出现搜台速度变化极慢,怀疑高频头损坏,更换一只高频头后试机故障依旧,仔细测量总线电压,一路3.2V一路4.9V怀疑4.9V一路总线开路。断电测量总线发现U003的5脚到R522之间有3兆的阻止,正常时应为100欧...
    商丘袁峡东   2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)二次开机后背光不亮
    故障现像:二次开机后背光不亮 维修与分析:开机测量电源板上输出3.3V、12V正常,P-ON、BL-ON也正常,背光不亮,说明故障在背光高压部分。通电先测量高压驱动芯片U501的供电,发现12V供电偏低,再测量芯片供电脚对地阻值,发现只有40多欧,更换U501芯片后测阻值已恢复...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL NT25A11彩电黑屏有声音
    维修过程:开机指示灯亮,二次开机后指示灯灭,行工作且灯丝亮,调高加速电压隐约有图象,测视放电压190V正常。检测OM8373的50½电压为4、8V按照原来检修思路,可能是ABL&n...
       2017-05-16
  • TCL L42V10液晶(MS58机芯)开机背光不亮
    故障现象: 开机背光不亮 维修过程: 测P2插排12V 24V电压都正常,背光控制BL脚电压3.2V也正常,确定主板无故障,测C5电压正常,更换IC10故障依旧,后测IC10各脚电压,发现15脚供电电压为6.1V,QW31处电压也低,断开J20/QW31电压恢复12V正常。由此说明故障部位...
    侯志军   2017-05-16
  • TCL L32E09液晶黑屏故障检修
    故障:黑屏 检修过程:L32E09机器出现黑屏故障,联系用户反应有声音,初步判断为背光板故障或屏线故障。上门检测,排除背光板故障,清理屏线后故障依旧。二次判断为屏坏,拉整机维修。发现配屏为LG屏,想到公司技术共享里有一个关于乐华LCD32P08A机器配LG屏,故障不定时黑屏出横线的技改方案...
    TCL 济南分公司   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修分析:灯亮不开机说明待机电压正常,经检查:按键,遥控都不能开机,说明是CPU工作异常没有发出开机信号,检查CPU供电,发现R132一端有电压而另一端没有,测量R132(0欧)开路,更换R132故障排除。 ...
    长沙方连春   2017-05-16
  • TCL2919A 搜索节目时,只要收到一个台便不再进行
    搜索节目时,只要收到一个台便不再进行,而是返回,节目也不存储。用遥控板进入总线,将原始数据调出记录下来,拆开机器,更换存储器IC002(24C04),再重新调入总线数据后退出,重新搜索,节目存储,修复。 ...
       2017-05-16
  • TCL NT25289彩电AV/TV 无图
    检修与分析:蓝屏正常,搜台时有正常噪波点,但AV/TV都无图,有可能是共用通道有故障,用示波器测信号已经输入到单芯片第54½,再测单芯片各½供电正常,试更换存储器、单芯片故障依旧,仔细听机内有异响,怀疑行频不对,用...
       2017-05-16
  • TCL D46P6100D LED电视(MS28C机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修过程:按待机键指示灯变,但是不开机。拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24V只有16V.断掉负载强行开机故障依旧,看来问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测24V控制IC/NCP1397相关脚电压,除了供电正常外,大多数脚电压都不正...
    王增伟   2017-05-16
  • TCL LCD32K73液晶开机瞬间,屏闪亮一下,然后无图无声黑屏
    故障现象:开机瞬间,屏闪亮一下,然后无图无声黑屏分析与检修:开机检测5V正常,开机瞬间有12V、24V,查开机指令正常,怀疑保护电路问题,断开RS20,开机正常,查过压过流电路,RS25变值,更换正常。...
  • TCL L26F3200B液晶(MS81机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与维修:此机为用户机,服务商送修,接到机器通电试机指示灯亮,二次开机指示灯熄灭,有反应但屏不点亮,怀疑软件故障升级无果。拆机检测各点电压发现U103的输出为4.6V,原来问题在这该点电压应为2.5V而实测4.6V过高,怀疑该IC坏,以前修过DC-DC转换电压高有接地不好...
    南京陈超   2017-05-16
  • TCL L32F2360液晶(MS82C机芯)屏幕有亮斑
    故障现象:屏幕有亮斑 分析与检修:开机检查发现右下角有1/4的图像偏亮,其余正常,应该是LED灯条发光不正常引起,检查背光反馈排线,发现是其中一根对地短路,背光板正常,问题应该出在灯箱内,拆开LED灯箱,发现是一根线被灯条散热板挤压漏电造成,经绝缘处理后试机正常,此故障已遇到多台。...
    杭州姚兴林   2017-05-16
