序号 型号 现象 售后更改方案 1 2976S(F)、3428R(F) 冷开机无声 A、Q104改用DTC144ES B、R129改用6MM光线 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整...
2017-05-16
该机开机为雾状光栅,依据经验多数为场块损坏或性能不良,把场块换新后故障不变,实测场块IC301STV9302A②½供电为24V,与平常机型+14V相比差别很大,以为供电有问题,便找来图纸参考,½果图标为...
2017-05-16
TCL L32E5200BE液晶(MS48IS机芯)三无且灯不亮
故障现象:三无(灯不亮) 分析与检修:开机指示灯不亮没有待机3.3V电压输出,测量U201(VIPEr17)和几个整流管和变压器基本正常,通电测量U201的第2脚发现有启动电压,问题应该出在外围电路。经查发现PC1的3脚,4脚之间的阻值只有三百多欧姆,于是断开PC1,阻值还是一样,经查发现...
徐敬涛 2017-05-16
故障现象:AV1无图像分析与检修:通电开机,接上信源发现AV1无图像,怀疑别的信源工作正不正常,在接上HDMIHDTVTV都有图像,这说明是AV1这一路电路工作异常,顺着AV1接口检修下去,发现主IC&nb...
南京 余军将 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电后不开机,待机5V正常,主板无开机信号。先将电源强行启动,侧12V,24V正常,机器开机图声正常。将电源恢复后开机,机器又不开机。再次强行启动开机后侧主板上各组电压,发现U801的输出3.3V电压偏低,只有2.9V。更换稳压块U801后机器正常。...
南京陈生勇 2017-05-16
故障现象:有时无伴音分析与检修:故障是有时无伴音,检查功放电路的供电正常,用示波器检查22.23.25.34脚伴音信号,发现25脚没有波形,向前级检查主IC输出有波形,应该是过孔断,用飞线连接后开机老化故障排除。...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL 3498GH、乐华3498GH等型号I2C总线调整方法
王牌(TCL)3498GH、乐华3498GH等型号的彩色电视机I2C总线数据调整方法如下: 先将遥控器后壳拆开,将集成电路PCA84C122AT/073(IC701)的第5脚与地断开,用一只1KΩ的小电阻焊在4、5脚之间, 然后装好后壳。 按遥控器的数字键“0”,每次打开调整菜单,会出...
2017-05-16
打开后盖,开机电源部分一切正常,行激励极也正常,行脉冲信号已加到CPU,测8803行供电17½没有电压,顺路查Q206,C1815性能不良,没有把行供电送到8803,17 ...
2017-05-16
故障现象:三无(灯亮) 分析与检修:开机测量电源板已输出5V/12V/24V电压到主板上,基本说明电源管理IC(W6702F)已正常工作,但就是不开机。测量主板上的U806,U805,U804都已有正常的工作电压输出,进一步测量电阻R037,R038上的总线电压为3.3V,开机瞬间没有抖动...
汪圣坚 2017-05-16
故障现象:不通电检修与分析:故障现象表现为三无,灯不亮,电源板的型号是A112C3,电源背光二合一的,通电后测量电压3.3V无输出,测PFC电压只有290V,说明电源板没有正常工作,正常工作应该有12V和3.3V输出,根据电路图分析,PWM电路先工作,PFC才工作,于是测量PW...
昆明 杨松友 2017-05-16
故障现象:热机有声无光故障分析:问题出现时测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现是此处过孔不通...
TCL广州技术 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电检查电源板3.3V和12V都正常,判断是数字板坏,检查数字板各组供电发现2.5V低,供电正常,代换三端稳压后还是低,应该是后级有短路现象,断开DDR和主IC也不行,后查出是电容C544漏电,代换后正常。...
长春孙国辉 2017-05-16
故障险象:CPU工作异常 1,检测UN11(28),(42)脚+5V供电 2,UN11(31),(32)脚16M时钟 3,RST工作是否正常 4,CPU程序丢失 5,UN12记忆程序丢失 故障现象:能开机,行不起振 1,查UN01的8脚是否有行脉冲OUT,查UN01的17,3...
2017-05-16
分析与检修:此机在开机瞬间保护,段开主电源负载后130V正常,测它给TMPA8879的供电5V。8V。现怀疑是场保护电路出现故障。经检修发现是TMPA8879的16½V...
2017-05-16
故障现象:不定时自动关机 检修及分析:该机为不定时关机,通电后老化试机多时故障都未出现,第二天将机芯板拆下装入机架,用吹风机加热U200附近时故障出现,此时测量U200的212脚输出的PW-0N信号为低电平0V,类似于遥控关机,此时用遥控器重新开机后,PW-0N信号脚能输出2.8V左右开机...
陈国庆 2017-05-16
故障现象:背光闪一下就灭分析与检修:通电开机发现背光闪一下就灭,打开后壳,测量给,背光板的供电24VDIM2.6VBL_ON/OFF3.3V都正常,怀疑不是屏灯管不良,就是背光板坏,用灯管检测工...
南京 余军将 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:故障现象有时不开机,电源板5V正常,没有12V和P-ON开机信号,说明是数字板没有开机,检查主IC没有3.3V供电,向前级检查3.3V的三端稳压U101也没有输出,输入5V正常,怀疑是U101坏,从报废板上拆一个好件换之OK。...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:花屏 分析与检修:开机图像偏红,经代换是数字板的问题,根据现象分析应该是主IC到LVDS排线之间的问题,检查LVDS排线各组电压发现L204处没有电压,检查前级主IC输出正常,应该是过孔断,飞线连接后开机图像正常了。...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL TB1240单片彩电采用东芝遥控系统,CPU使用TMP87CK38N芯片。应用时,厂家将软件号为M06-V3的软件写入到TMP87CK38N芯片内的ROM中,形成掩膜片,命名为TCL-M06VO-T。 TCL采用TB1240单片的彩电机型有:TC...
2017-05-16
此故障应是CPU工作不正常而引起的,出现故障时测IC201的供电½,发现(54),(56),(61)三个½的电压低,只有2,3V,比正常少1V,因为这个供电来自Q207,但(B)...
2017-05-16
