故障现象:黑屏分析与检修:通电背光不亮,伴音正常。测量PB-0N/OFF PB-ADJ 电压都正常,这说明数字板工作正常,是转接背光小板不良引起,给转接背光小板所有元件加焊,故障排除后又老化两天,一切正常。 ...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:此板为服务商送修板,目测主板无明显烧蚀痕迹,用万用表测量无明显短路现象,但主芯片有代换过,装入机架测试发现不开机,测量主芯片的各个供电脚电压发现都正常,但测量U501的69/70脚晶振脚时发现电压明显偏高为1.9V左右,而正常好板该两脚电压为1.7V左右,根据...
杭州 熊道军 2017-05-16
分析与检修:开机黑屏,试调高加速电压,发现屏幕中间出现大约30厘米宽的摆平回扫线.测视放电压均正常,R533,R534(220K)阻值正常。倪程电容也正常。然后把故障转移到电源,测各输出电压,发现主电压只有125V偏低,电容容量已...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:目测电源板发现450V滤波电容爆炸,测量MOS管K3568两个都坏了,于是更换了450V滤波电容,两个K3568,通电发现390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现RF12电阻阻值变大,更换后装入机器内试机。机器指示灯...
闫志刚 2017-05-16
TCL L42P50FBDE液晶(MS06机芯)不定时不开机
故障现象: 不定时不开机分析与检修: 服务商送修机芯板,装入PW4235电源板机架试机老化2天未出现故障,第三天再次开机发现喇叭发出“扑扑”的异响,无图背光也不亮,不开机了,测量机芯板上3.3V/1.28V/1.8V电压都正常,但测量CN1插座上的PW-ON电压在1.8V到1.4V之间抖动...
杭州熊道军 2017-05-16
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)屏右边暗
故障现像:屏右边暗 维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯坏就会造成屏半边的背光灯都不亮。拆开后壳检查不亮的半边背光...
新疆分公司 2017-05-16
故障原因与分析,此机不定时不开机,不开机时指示灯不停的闪动,用表测5V和待机电压33V都在抖动,更换CPU板后故障依旧。问题应处于电源有问题,更换待机控制三极管Q832(C144)和Q833(C1815)后...
2017-05-16
故障现象: 不开机 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机灯闪一下进入待机,开机测量,电源24V瞬间降低,断掉负载24V正常,代换数字板故障依旧,于是查电源板,当看到电源板背部是,发现D206有烧红感觉,用电阻当测量次二极管正向阻值正常,反向阻止偏小,代换二极管,试机机器正常! ...
2017-05-16
TCL L42P50FBDE液晶(MS06机芯)热机自动关机
故障现象:热机自动关机分析与检修:服务商送修机芯板,目测机芯板上无损伤,装入机架老化2小时后即自动关机,测量机芯板各供电3.3V/1.8V/1.28V电压时发现1.28V电压只有0.8V,并用手触摸U10严重发烫,关机后测量U10输出的1.28V的对地电阻为40Ω左...
杭州熊道军 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:上机架试机,不开机,测量各组供电,未发现异常,准备升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,又仔细检查机器的开机条件,都没发现问题,突然用手摸到U701主解码,发现主解码没有温度,补焊主解码MSD206,试机故障排除。...
TCL广州技术 2017-05-16
部份组件板的代换 倍行板:HiD299S.p\HiD299.p\HiD296S.p\ HiD296SB.e\ HiD291S.p\HiD2991.p\ HiD348S.p\ HiD348.p \ HiD329SW.p\ HiD3460SB.e \HiD60Hz背投系列 倍行板:HiD2...
2017-05-16
故障现像:灰屏无屏显 维修与分析:开机测量屏12供电、LVDS电压都正常,怀疑屏的问题,又将主板装到机架上试机发现也没任何显示,还是怀疑故障部位在主板上。刚好总部下发了黑屏故障的解决方案,拆开后盖,接上升级板,按照技改方案升级后故障排除。...
新疆分公司 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为4.3V,断开主板测5V达6.2V以为是主板问题代换主板后5V还是4.3V,确定电源问题电源板板号是40-PWL37C-PWG1XG。检查IC3型号VIPER22A的外围供电基本正常,代换次级DB11及CB7.CB8组成...
吴学飞 2017-05-16
分析与检修:测IC301(TDA8351各脚电压都正常,怀疑IC201(OM8838)输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成的有关外接电路元件,发现R232(39K)阻值增大到了58K;在场锯齿波形成电路中,R232的阻值大小直接影响C23...
2017-05-16
TCL 部份组件板维修流程及方法- HiD2990P倍行板维修
HiD2990P倍行板维修 HiD2990p倍行板无图像更改方案 故障机象:无图象、不同步、不搜台 更改方案:将CN151/CN152由15P改为8-10P HiD29166P维修实例 1、无图像 故障现象:无图像 分析与检修:屏幕黑屏字符正...
2017-05-16
故障现象:不开机 分析与检修:通电检查电源板3.3V不稳,一直在抖动,前级振荡块的供电也抖动,根据经验把振荡IC(U201)换掉,通电故障依旧,代换稳压管和二极管也不好使,后检查变压器TS1的3脚4脚不通,把变压器拆下发现4脚导线开焊了,补焊装机后正常,老化也不在犯病。&nbs...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)三无,灯不亮
故障现象:三无(灯不亮)分析与检修:通电测量开机电压3.3V正常,开机控制脚2.4V正常。测量芯片的供电电压3.3v,1.5v,1.8vM均正常。量X24M1晶振起振工作,在测量复位测试点MCU_RESET的电压为2.4V(正常应该是0V)。复位有问题,断开R608复位电压正常...
徐敬涛 2017-05-16
故障现象:热机无伴音分析与检修:通电开机时,伴音图像一切正常,老化大约一个小时左右,伴音慢慢变小之无伴音,这时测量数字板各路电压,在测量到U502时发现输出有10左右电压,正常7.8V左右,这明显异常,代换U502后故障排除。...
南京 余军将 2017-05-16
故障现象:热机自动关机分析与检修:此机是网络返上来的用户机,有时老化半天都不出现故障,打开后壳测量给数字板的各路供电都正常,用热风台给数字板加温,故障出现,测量时发现U801输出电压为4.3V左右,(正常为3.3V)更换故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:有时无伴音 分析与检修:此数字板热机无伴音,故障时检查功放的供电和伴音信号都正常,检查静音时发现Q601的集电极是低电平,处于静音状态,基极是0.6V电压,使Q601处于导通状态,向前级检查Q602集电极是低电平正常,怀疑是Q602坏,代换后开机老化OK。...
长春孙国辉 2017-05-16
