• TCL HD29B68S三无(灯不亮)
    检修与分析:经上门检查此机开机后为三无,更换D821、D822、保险、IC301未修复,改件(HD32B03S)一样,脚J8.11和D829去掉,改完后300V不放电,最后检测D82...
       2017-05-16
  • TCL L39F3300B液晶(MS81L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与检修: 通电测试电视机为灯亮不开机,测电源板输出电压,24V、3.3V正常,测量数字板2.5V/3.3V/1.2V正常,总线电压基本正常。震荡、复位也基本正常,于是怀疑主芯片U503(MS6M181)损坏,更换后正常,故障排除。 ...
       2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)热机有图无声
    故障现象:热机有图无声分析与检修:冷机工作正常,大概10分钟后无伴音,测伴音功放供电正常,测静音电路Q901C级为高电位。说明静音电路起控。再测R942一端有电压一端无电压,说明CPU未发静音信号。那问题就应该出在静音电路自身。测Q900三极管B级为低电位,C级为高电位,说明Q900三极管...
    南京陈生勇   2017-05-16
  • TCL 最新机型配料及机芯归纳
    一.HID机心的机型 1. 采用PW1225心片组合有(N22): HID34276H HID29189H HID29276H HID29A21H HI...
       2017-05-16
  • TCL L26M9B液晶(MS19C机芯)三无且灯不亮
    故障:三无(灯不亮) 检修过程:因为机器冷机时易出故障,所以机器在放置一天后才开始检修.出现故障时STB5V只有1.5V左右,指示灯不亮,代换电源依旧,问题琐定在数字板上.依次断开U808,U801,U810无效,最后断开L811时5VSTB上升到5V了.L811是为U804供...
    济南分公司   2017-05-16
  • TCL HD29189灯闪不开机
    检修分析;此机据用户反映关机前是好的,第二天就开不开机了。开机检测,开机红灯闪,且135V供电正常,但红灯闪几下就待机了,再侧+B电压为89V,明显的不正常,因为待机电压不可能为90V,由此判断行推动电路有故障,在路检测无异常,代...
       2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)热机自动换台
    故障现象:热机自动换台分析与检修:用户报修故障机器放一会后自动换台。通电打开机器检查,开机时一切正常。放15分钟后自动换台。检测P901的KEY脚电压为0.9V,正常应为3.3V左右。出现该故障有以下几种情况:1、按键漏电;2、P901KEY脚到大块之间有漏电;3、...
       2017-05-16
  • TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机分析与检修:该机电源采用PWE3210电源,打开机器通电二次开机测量发现3.3V正常,无24V输出。进一步检查发现PFC电压正常,U402/LA6599(12)脚供电正常,14 15 16脚输出控制脚无电压,显然该IC没有工作,怀疑该IC坏,更换该IC试机故障依旧,仔细...
    杭州闫志刚   2017-05-16
  • TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与维修:上电开机指示灯亮,二次开机没反映。用ISP小板升级也能显示升级成功,就是不开机,接着重新用串口升级也显示升级成功同样不能正常开机。拆开机器测各电压基本正常,怀疑25F16不正常,取下重新烧写也能正常烧写,但烧写完后效验显示错误,更换新的25Q16重新烧写后装上开机...
    南京陈超   2017-05-16
  • TCL L37E5200BE液晶(MS48IA机芯)不能上网
    故障:不能上网 检修过程:通电测试网络状态下显示连接失败,确认网络环境没问题。于是重点检查网络输入接口及内部相关电路,首先检查网口内部金属片无异常,代换网络输入变压器无效。直接更换U801(IP101A)后反复开机测试,故障排除。...
    济南分公司   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)不定时黑屏
    故障现象:不定时黑屏 分析与检修:用户报修故障不定时黑屏,上门通电试机。刚看机时屏幕正常。放一会儿屏幕闪两下后就黑了,声音正常。打开机器。观测背光灯是亮的。因为在开始黑屏前屏有闪动。估计有电压不稳引起,测量各点电压,当测到屏供电脚电压时。电压只有9V左右,再测L914电压为12V,代换Q9...
    丁汉平   2017-05-16
  • TCL L32P10BE液晶(MS58机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机指示灯亮,二次开机灯闪一下进入待机,开机测量,电源24V瞬间降低,断掉负载24V正常,代换数字板故障依旧,于是查电源板,当看到电源板背部是,发现D206有烧红感觉,用电阻当测量次二极管正向阻值正常,反向阻止偏小,代换二极管,试机机器正常!...
    杭州祝卫平    2017-05-16
  • TCL L19P21液晶(MS23L机芯)有声音无图像
    故障现像:有声音无图像 分析与检修:MT23机芯,上门检修屏不亮有声音,开机测得没有背光开关和亮度控制电压,拆板送回公司维修,在机架上试机正常,回想用户家里暖气24小时开着,会不会热机出现故障,用热风简吹板马上就黑屏,看来是有过孔不良,测量到5V给背光开关和亮度控制供电的电压在经过过孔后是...
    南阳徐少斋   2017-05-16
  • TCL L37E5200BE液晶(MS48IA机芯)不开机
    故障:不开机检修过程:灯亮不开机,确定是数字板的问题。通电试机,先测各路供电,因为各组供电所需的电流较大,损坏率相对较高,发现无12V输出。12V是由U805DC-DC转换电路输出的。仔细观察MP1593D已烧了个小洞,为了换新后以防再次烧毁,测量后级是否有过流,短...
    济南分公司   2017-05-16
  • TCL HID29189P图像收缩
    维修过程:起换之正常。开机发现兰屏缩小,首先测+B电压发现只有120V不正常,当图象缩小时电压也跟着减小,测300V滤波电容正常,能引起带不起负载原因重点应在取样反馈电路,查的发现C832(104)漏电。...
       2017-05-16
  • TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)热机无伴音
    故障现象:热机无伴音分析与检修:开机半小时后无伴音,测得24V供电正常,而输出无12V电压,测Q901集电极为2.5V(正常为3.3V),测Q900两集电极为0.6V(正常为0V),Q900和Q901组成的静音电路,代换Q900后试机两天未出现故障,故障排除。...
    杭州吴凤鸣   2017-05-16
  • TCL乐华LED32C550液晶(MS82C机芯)开机时屏闪亮一下黑
    故障现象:开机时屏闪亮一下黑屏,等一会继续闪 检修过程:开壳测量3.3V、12V、24V在屏闪亮时全部下跌,拔下LED屏供电后,各个电压均正常。为了排除是屏还是电源问题,用其他电源试机,连接3.3V、12V、24V,电视可以正常工作,以排除屏问题。电源板坏。...
    济南分公司   2017-05-16
  • TCL HID29189PB开机烧行管
    维修过程;开机行起振吱吱响后行管坏,怀疑行推动出问题,更换行推动管故障依旧,测量行逆程电容都正常,代换高压包无效,最后发现图像模式在100Hz扫描图像不同步,更换存储器故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L42E9FE液晶(MS91C机芯)开机黑屏(图)
    故障现象:黑屏 分析与检修:通电试机,发现背光能点亮,但是图像什么都没有,测LVDS供电电压12V正常。根据经验拆换主芯片MST6M19(U300)后图像出现后却是花屏,怀疑数据有问题,抄写数据后故障依旧。想到从主芯片输出到LVDS抗干扰电感(EMS)坏了也会影响显示,于是逐个测试电感,当...
    宋云松   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(板号:40-IP3235-PWA1XG )
    故障现象:不定时灯亮不开机分析与检修:故障出现时测电源+5V电压正常,无24V PFC电压为305V,测Q11E极电压为2V不正常,Q11供电给PFC和主电源IC3,检查给Q11供电整流滤波电路,测CB11和R815正常,代换DB2后长时间试机未见异常,电视恢复正常。...
    杭州吴学飞   2017-05-16
