故障现象:热机杂音 分析与检修:出现问题时测试所有信号均有杂音,首先测量功放各脚电压,均未发现问题,再检查前级U601部分,测量R642处电压只有2.3V,而正常时应为4V,次较为伴音输入脚,测量电阻发现对地阻值偏小,怀疑板材漏掉,切断R635与R642之间的铜箔飞...
杭州熊伟 2017-05-16
现将更换机芯而没有更换型号的机型汇总如下,要知道机芯就看电路板上的解码IC表面上就有如下的标识符或机器型号的后缀就可以了. 小屏幕东芝单片:1475S、AT21228/S12、AT21288/S12、AT21281/S12、NT21281C/S12的机型现改为...
2017-05-16
故障现象:死机故障分析:网点送修板,故障为死机。挂机试机,发现开机了出现TCL开机画面就死机了,遥控按键都没有作用。怀疑软件问题,在网上下载了MS28解决死机的升级软件升级,升级时能提示“升级中,请勿断电,,,,”字样,大概4分钟左右就关机了,再开机故障还是一样在TCL开机画面...
贵阳郭珍齐 2017-05-16
故障现象: 热机屏闪 分析与检修:开机一段时间后,背光闪烁,检查电源输出发现12V、24V偏低,3.3V偏高,初步判断问题应出在电源板上,单独测试电源板电压正常,检查数字板发现U801(AZ1084-3.3)发黑,通电测试输出端电压,发现有4V左右,判断应为U801不良,更换后试机正常,故...
2017-05-16
TCL L46V6200DEG电视(MS48IS机芯)自动关机
故障现象:自动关机原因分析:通电试机发现,上电处于待机模式,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,但是老化半小时后,就关机,肯定不是软件的问题了,但测量到复位三极管Q1101的C极电压为...
TCL兰州技术组 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电后没有图像和声音,检测电源板24V和3.3V正常,数字板没有屏供电和背光控制电压,判断故障范围在数字板上,继续检查数字板关键点电压,测得三端稳压U104输出达到4V左右,而正常时2.5V,输入5v正常,代换U104后电压还是高,检查外围元件查出对地电阻R15...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:按键失灵 分析与检修:此板故障为按键失灵,错乱,其它一切正常。通电试机发现按键失灵,测量按键键控电压为3.8V,而正常应为3.2V左右,测R23供电端3.3V正常,断开R066键控输入端电压还是偏高,测电压由U001输出,对供电逐一测量发现U1...
杭州熊伟 2017-05-16
1、 VGA:全称是Video Graphics Array,支持最大分辨率为640×480 2、SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支 持800×600分辨率 3 XGA:全称Exten...
2017-05-16
TCL L55V6300-3D电视(MS28C机芯)热机AV无图
故障现象:热机AV无图故障分析:网点送修板,故障有时AV无图。通电试机,AV图声正常,为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各处加热来判断是那个元件引起的,大概2分钟左右扭曲后就无图了,测试各组电压3.3V,1.8V,1.5V,1.25V都正常,怀疑是CPU性能不良引起...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
维修过程:开机黑屏,调高加速极电压出现回扫线光栅而且隐约有图象,怀疑ABL电路不良造成,查ABL电路Q404A击穿,更换后故障依旧,因为ABL控制信号加到数字板的UD10(OM838...
2017-05-16
TCL L48F3300-3D液晶(MT25CN机芯)有声无图
故障现象:有声无图 分析与检修:通电有声无图黑屏,背光亮,检测高压驱动板供电54V正常,背光控制BL-0N 2.8V正常,PWM 1脚2.7V电压也正常,问题基本可以锁定在升压驱动板周围电路,经测试驱动块U601供电无电压,查24V经Q603转12V无输出,测电阻R604 10Ω开路,更换...
2017-05-16
故障现象:三无分析与检修:开机检测发现电视故障为灯亮不开机经检测发现数字板各供电电压都有,怀疑程序异常试重抄后故障依旧怀疑解码块不良更换后还是原故障。再次测量电压发现U103输出电压为1.5V而正常应为2.5V更换后故障排除。...
天津王冲 2017-05-16
故障现象:三无 故障分析:上机架试机,不开机,测量各组供电,未发现异常,于是准备升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,都没发现问题,突然用手摸到U701主解码,发现主解码没有温度,于是加焊主解码MSD206,试机故障排除。...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:热机无台 分析与检修:服务商送修板,装入机架测试发现图声均正常,测试高频头的各个管脚电压也基本正常,只是VCC供电脚电压稍微偏低为4.8V左右,但是图声正常,也没太在意,老化2小时发现图声全无显示,为无信号状态,再次测量高频头的各端子电压发现VCC供电脚电压只有2V左...
杭州熊道军 2017-05-16
TCL L32E4350-3D液晶(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机分析与检修:开机通电出现TCL字符后就自动待机,测开机控制电压有高电平转为低电平,测待机3.3V正常,复位Q601集电极低电平正常,晶振两端电压基本正常,遵循先软件后硬件的维修维修原则,下载强制升级软件升级后开机正常,故障排除。...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机维修与分析:此板是备件仓待修板,上电试机,测各组雅电压都正常,用串口查看打印信息,无任何信息,抄写MBOOT,无效,CPU的工作条件均正常,于是逐一测量IC外围电容两端电压,发现C543只有0.2v,用电阻档测量C543两端阻值为0,...
2017-05-16
故障现象:不开机灯亮检修与分析:试机发现不开机,而放在机架上试机为开机,更换电源板,发现还是不开机,测量开机电压发现只有2V, 而正常的电源板需要2.7V,更改上拉电阻R116为100欧后电压为2.7V,试机正常。...
合肥陈顺乾 2017-05-16
故障现象:无声故障分析:试机,发现所有信源都无声,怀疑故障应该在功放部分,测量功放(5707)的各组供电和静音均未发现异常,于是用试波器测量输入信号波型,也都正常。于是代换功放(5707),试机故障依旧,这时无意中量到功放的第六脚,声音出现,拿开万用表的表针声音消失,发现只要把...
TCL广州技术组 2017-05-16
