TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)死机
2017-05-16作者:贵阳郭珍齐1910
故障现象:死机 故障分析:网点送修板,故障为死机。挂机试机,发现开机了出现TCL开机画面就死机了,遥控按键都没有作用。怀疑软件问题,在网上下载了MS28解决死机的升级软件升级,升级时能提示“升级中,请勿断电,,,,”字样,大概4分钟左右就关机了,再开机故障还是一样在TCL开机画面就不动了。我想这个应该不是软件的问题。找了升级板,一边连接电脑,一边连接主板,打开查看打印信息的的软件。检查发现是DDR没有被CPU检测到,所以就会死机,手按CPU再开机,发现机器正常工作,说明CPU假焊了,由于CPU是BGA封装的,无法处理,只好换板处理 。
