故障现象: 热机屏闪
分析与检修:开机一段时间后,背光闪烁,检查电源输出发现12V、24V偏低,3.3V偏高,初步判断问题应出在电源板上,单独测试电源板电压正常,检查数字板发现U801(AZ1084-3.3)发黑,通电测试输出端电压,发现有4V左右,判断应为U801不良,更换后试机正常,故障排除。   小结:由于U801输出电压偏高导致电源板3.3V输出也随着升高,从而使整个电源板输出电压异常。
