故障显像:灯亮不开机分析与检修:送修的驱动板。故障现象不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,当测量Q601对地阻值为短路。拆下Q601测量短路消失,R610,R606,R605,R607,R608电阻开路。更换Q601,R610,R605,R607,R608电阻通电试机背光比较暗。检测P8...
南昌万江华 2017-05-16
故障:热机无伴音检修与分析:该机据用户介绍每次冷机开机观看十几分钟后出现无伴音,开机检测发现,静音控制三极管在高电平时伴音正常,低电平静音,当电视出现无伴音时伴音ICU602静音脚(第一脚)为低电平,由此怀疑静音控制出问题了,根据电路分析该功放静音控制由Q602(BT3904),D1(L4...
南阳蔡天勇 2017-05-16
TCL L46V6200DEG液晶(MS48IS主板)有声无图
故障现象:有声无图 故障分析:通电试机,发现有声音没图像,测量屏供电12V,正常。检查LVDS的输出排阻,也没发现问题。因为有声音初步排除软件问题的可能。于是试着代换U904(记忆IC),开机无效。维修陷入困境,于是试着重抄软件,可用升级板却检测不到IC,于是找来一块好板拆下软件换上,开机...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L32F130-3D电视(MS28L机芯)AV无信号
故障现象:AV无信号故障分析:通电试机,发现在开机的瞬间AV画面可以显现出来。之后马上变为无信号。测量U103处电压,正常情况2.5V,高于此电压跟换U107即可。...
广州分公司技术组 2017-05-16
该机是超级芯片因本机键和遥控失灵,首先考虑按键漏电,检查的确有一键漏电,换好试机,结果机器问题依旧,怪,6个按键全换,且新件上机前都测过,难道按键漏电后用户误进了工厂状态改了数据?因上门修,一时找不到进入工厂状态的方法,想买一个写好数据的存储器换上,当要装机时发现电视侧面的AV输出线插错了...
2017-05-16
故障:自动关机维修与分析:机器网点拉回维修故障描述一小时自动关机,将机器接电观察,半小时左右机器关机,发现先是没有字符,然后待机的,测U3是2.5V正常测试是 2.6V的正常, U2 3.3V U4 1.2V电压都正常的,再开机一切正常 ,接着观察 测各组电压还是很...
北京何俊 2017-05-16
TCL L37E5200BE液晶(MS48IA机芯)开机图颠倒,无伴
故障现象:开机图像倒了,无伴音。检修与分析:该机故障现象为冷机第一次开机图像正常,再开机图像就倒了无伴音。模拟量调整也不记忆。开机测U9045脚(sda)3.3V,6脚(scl)只有1.7V,U904总线电压低,造成存储器不工作。...
2017-05-16
故障现象;灯亮不开机分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查发现明显的短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10(OZ9976)的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚和16脚电阻阻值明显偏小,更换OZ9976驱动后1脚和16脚有5.6V输...
南昌万江华 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:开机图像正常,无声音。测U602 TPA3113的工作条件,两路12V正常,而7脚无电压,量供电电阻R625已经开路,7脚对地阻值只有几十欧。焊下C621再测阻值恢复到1K.更换R625,C621后试机故障排除。...
南京徐浩志 2017-05-16
TCL D55P6100D电视(3DI98S机芯)白屏,有声无图
故障现象:白屏,有声无图 分析与检修:此板为服务商送修板,目测数字板上无烧灼痕迹,装入机架通电测试发现MEMC板上Q21(12VLVDS线供电输出管)无12V输出电压,进一步测量输出的2个LVDS插座上业务差分信号输出,用手触摸MEMC集成块U3无温升,判断该芯片未...
杭州熊道军 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)热机马赛克然后自关
故障现象:热机马赛克然后自关故障分析:在问题出现时测量U103处电压(正常情况下此电压2.5V)。如高于此电压代换U103即可...
广州分公司技术组 2017-05-16
分析与检修:开机检查灯丝电压,加速极电压都正常,测量R,G,B,输出为2.6V也属于正常。测三枪电压200多伏,视放脚止。测AKB电压3V多,黑电平保护。测ABL&nbs...
2017-05-16
故障:热机无字符维修与分析:数字板维修 ,此板是网点退货维修,描述热机无字符的,将板装机器上测试观察,几分钟后机器没有字符 背光亮着,测U2 3.3V U3是2.5V正常测试是为 2.6V正常, U4 1.2V 各组电压正常,关机后再开机,进...
北京何俊 2017-05-16
故障现象:开机图像闪电源板IPL42A检修与分析:机器开机后图像闪动,测工作电压发现24V电压不稳,拔掉主板强行启动电压24V电压正常。接假负载24V也低,故障在电源板上。分析故障原因应该是电源反馈电路问题,首先测量负电流反馈电阻R859/0...
2017-05-16
故障现象:自动跳台分析与检修:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.5V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。怀疑板材不良。切断L008处铜箔。测量KEY脚电压,还是故障依旧。再次...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:有时不开机 分析与检修:此板为服务商送修板,发现上面的Flash/EEPROM都已拆换过,清洁及恢复补焊相关元件后装入机架试机图像声音均正常,以为此故障为人为造成,准备试机一段时间无故障返还,但经过长时间试机,板子自动关机了,测量主板上只有3.3V STB电压,其它均...
杭州熊道军 2017-05-16
TD-F61、TD-F62、TD-F63电源板是TD-F60电源板的派生(PCB板一样) 其电子部分主要区别如下: 1、 TD-F61电源板L4用跳线短路,TD-F60电源板L4焊...
2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)不开机,U104处烧
故障现象:不开机,U104处烧毁故障分析:出现此故障是由于12v/5v(DC/DS)电路出故障所致。一般出现此故障均是由于L105电感引起,检查U101,Q100,U501跟高频头TU1看是否有短路,如有短路代换这些物料即可。切记L105一定要代换。...
广州分公司技术组 2017-05-16
TCL L55P11FBDEG液晶(MS06机芯)黑屏背光亮
故障现象: 黑屏背光亮 分析与检修: 开机黑屏背光亮,首先测量屏供电12V正常,测量LVDS信号输出插座P2、P4直流电压发现P4的31、31脚只有0.4V,而正常是应为1.2V左右,继续检测发现与U21连接的电感L30阻值变大,更换后故障排除。 ...
2017-05-16
TCL L55P7200-3D电视(MS28C机芯)不能上网
故障现象:不能上网原因分析:上机架试机发现连接网络后D800直接发光(正常情况下该灯会不停闪烁)说明数字板没识别到网络流量,首先我们检测网络信号通道,当测量到R821时,发现其开路应该是75欧,更换后通电上网试机还是一样,后来想想电阻烧坏肯定是外部电压过高引起的,由于信号经过R...
2017-05-16
