TCL彩电维修
TCL C37E320B液晶(MS181机芯)灯亮不开机
2017-05-16
作者:南昌万江华
3068
故障现象;灯亮不开机
分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查发现明显的短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10(OZ9976)的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1脚和16脚电阻阻值明显偏小,更换OZ9976驱动后1脚和16脚有5.6V输出马上变为低电平,背光灯管瞬间没有亮,判断驱动输出电路有问题,用万用表检查发现QH2电阻组值不正常,更换QH2故障排除。
TCL L43E5000E液晶电视无声(图)
TCL L55P7200-3D电视(MS28C机芯)不
TCL L46V6200DEG电视(MS48IS机芯)
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)伴音时
TCL C42E320B液晶(MS81机芯)不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
