• TCL L32F3320B液晶(MT27机芯)有声音无图像(灰屏)
    故障现象:有声音无图像(灰屏) 分析与检修:灰屏背光亮,有声音各个指令均正常。初步判断数字板正常。检查LVDS先正常。测屏供电12V变成6V,拔开LVDS线12v正常。怀疑中控板有问题,先代换中控板,故障依旧。那就是供电不足,检查屏供电电路,把屏供电MOS管Q403更换后恢复正常。...
    聊城刘广田   2017-05-16
  • TCL 21V18SP彩电黑屏
    分析与检修:打开机器检查发现灯丝亮,调整加速级电压屏幕出现灰屏加回扫线,检查视放电路相关元件正常―――检查视频½码IC/U500及其外围相关元件正常―――检查图像信号处理IC/U301总线及各½供电时发现 ...
       2017-05-16
  • TCL L32C12液晶(电源板:MP01009)无12V输出
    故障:无12V输出 分析与检修:板子是背光一体板,型号为MP01009,通电检测5VSB电压正常,强制开机测量5V 电压正常,无12V输出,PFC380V正常,测量D3处14V电压正常,然后测量SG3235 13脚 15脚 无电压,测量CON1驱动小板无5V供电。断电测量阻值发现C117处...
    新乡安书庆   2017-05-16
  • TCL L55P11FBDE液晶(MS06机芯)遥控失灵
    故障现象:遥控失灵 检修与分析:该机开机图像声音都正常,就是遥控不能用,该系列电视可能也是通病,已遇到多台该问题,去掉遥控接收头供电的贴片电容故障排除。 ...
       2017-05-16
  • TCL C42E320B液晶(MS81机芯)不开机
    故障现象:不开机(无BL-ON电压,偶尔开机但马上关机)维修分析:此板是服务商送修板,上机架为三无不开机,测量三端稳压U103U102和DC-DCU1042.5V3.3V...
    兰州侯仲君   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台检修分析:上电试机,发现搜不到台,测高频头各脚电压,发现BT电压30V这个脚的电压只有2.3V,正常的电压是有30V的,测前端的升压电路,发现L505已经开路,更换这电感,电压还是没有起来。其它元器件也没有损坏的,果断更换高频头后,电压恢复到30V,估计是高频头损坏,造成...
    孝感程小强   2017-05-16
  • TCL L37P10FBE液晶(MS58机芯)自动关机后重启
    故障现象:自动关机后重启 检修及分析:机器在正常收看的时候会不定时自动关机,关机时指示灯亮拔掉电源线从新插,机器又可以开机。拆机几次多没有发现故障,一次在无意把机器翻过了试机时机器关机了,怀疑接触不良折腾好长时间也没有搞好。在次对机器按压单按到机器左下角时关机了,哈...
    合肥蒋友忠   2017-05-16
  • 王牌TCL9529型彩电TV/AV切换电路故障检修思路
    本文介绍王牌TCL9529型彩电TV/AV切换电路7种故障的原因与检修思路。 1.TV/AV切换控制失效使整机恒工作于TV状态   这一故障的原因可能是微处理器IC601内部电路不良使其{12}脚恒输出高电平或{12}脚外接电路元件Q602c-e极间击穿短路、C627严重漏电、R...
       2017-05-16
  • TCL L46P11FBDE液晶(MS06机芯)有声音无图象
    故障:有声音无图象检修过程:拆机后通电背光亮,有声音,灰屏。检查逻辑板保险和12V供电正常,再查LVDS信号电压都是0V,测量主板U701输出的LVDS信号电压有在1.2V左右,基本正常,看来故障应该出在U...
       2017-05-16
  • TCL NT21A11灯闪不开机(非正常闪动奏慢)
    检修:①:测+B电压随灯闪在70V左右波动,CPU供点在1-3V波动,电路板放置不动位置或说不清什么时候有能开机,但振动电路板,又处于故障状态。②:根据上述现象判断为½触不良,但细查虚焊,电路...
       2017-05-16
  • TCL L32C12液晶(电源板:K-190N1)5VSB不稳
    故障现象:5VSB不稳 分析与检修:此板子型号是K-190N1待机模块用的是1271A,上电测量5VSB由4V到5V波动。检测5V的稳压电路无异常。代换 U3光耦 U6TL431故障依旧。测量1271A的供电发现供电有7V-10V波动,拆掉电容C56 C32故障依旧,拆掉ZD3稳压后发现1...
    新乡安书庆   2017-05-16
  • TCL L52M71F液晶(MS89机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 检修与分析:开机测待机5V正常,遥控开机后无12V,24V电压。测P-ON电压正常,故障应是电源板问题。该机所用电源是L5512C-PWG1XG,测电源板PFC电压只有315V。说明主电源未工作,测电源待机电路光耦IC201通电瞬间导通,几秒钟后截止。测IC203/L...
       2017-05-16
  • TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)伴音时有时无
    故障现象:伴音时有时无检修与分析:通电试机,发现开机一小时以后看没有声音了,测试功放的工作条件,供电和四组音频信号都是正常的,在测量静音电路的时候静音脚是低电平,于是主要检测静音部分电路,后来发现发现C955直接变成电阻了,更换后就OK了。...
    TCL兰州技术组   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)死机
    故障现象:死机分析与维修:此机服务商送修。通电开机发现出先TCL就定格在那死机,遥控按键均无作用,确定属于怀疑软件方面的故障。故用小板升级故障依旧,拆开机器检查各部分供电3.3V/2.5V/1.25V均正常,更换新的U002重新抄写无效。仔细想想是否用户存储器有问题呢,从好板试将用户存储器...
    南京陈超   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 检修及分析:拆板维修在机架上试机一切正常,询问维修员说是不开机。将主板带到原机上果然不开机在量电压时发现12V不稳,怀疑电源板坏代换一块电源板试机也是不开机,在测量U1O4输入电压正常输出电压在抖,在对U104外围测量没有发现明显的坏,对U104NP1593补焊后试机...
    合肥蒋友忠   2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS48机芯)开机时背光闪一下,黑屏
    故障现象:开机时背光闪一下,黑屏分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电源电压输出正常,代换电源板无效,根据经验拆开屏检查灯管的连接板上的变压器未发现异常,代换也无效,说明故障来自主板,抄软件也无效,在测量主板控制电压发现没有DIM电压,顺着电路板查找发现Q808漏电,用D8050代换后故障排...
    哈尔滨王滨   2017-05-16
  • TCL AT21A11不定时自动开关机,自己动开机时瞬间黑屏有回扫线
    检修步骤:到用户家看到故障当时想这是怎么回事呀?由于没见过这种故障不敢断定,于是给用户协商打开机器检查。对故障½行分析:可能是电脑块部分出的故障,有几种可能1.晶振不良,2.CPU3.3V供电不良。3.复位不良可当查过供电,复位,换过晶振后...
       2017-05-16
  • TCL L32C12液晶(电源板:K-190N1)无24V输出,12
    故障现象:无24V输出,12V升到15V后保护 分析与检修:通电测量5VSB电压正常,强制开机瞬间测量12V电压升到15V然后保护,瞬间测量24V无输出电压,5V电压正常。怀疑故障出在12V 24V取样电路,代换光耦 TL431故障依旧,仔细排查取样电路的各个电阻,未发现异常。怀疑24V ...
    新乡安书庆   2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)热机伴音有杂音后无声
    故障现象:热机伴音有杂音后无声 检修与分析: 该机冷机工作一切正常,连续开机3个小时左右出现伴音有杂音,然后无声。开机检查机器又恢复正常,于是用塑料袋把机器套起来试机,故障出现的比较快,大概30分钟就出故障。准备维修时,将塑料袋拿开机器马上恢复正常。再套起来一会出故障,塑料袋拿了很快就恢复...
       2017-05-16
