TCL AT21A11不定时自动开关机,自己动开机时瞬间黑屏有回扫线
2017-05-16作者:1816
检修步骤:到用户家看到故障当时想这是怎么回事呀?由于没见过这种故障不敢断定,于是给用户协商打开机器检查。 对故障½行分析:可能是电脑块部分出的故障,有几种可能 1.晶振不良,2.CPU3.3V供电不良。3.复位不良 可当查过供电,复位,换过晶振后机器还是故障依旧,使维修陷入了困局。 因用户家到维修部½远,于是坐在用户家思考了一会。这时突然想到以前修过的一个故障:不定是黑屏,是因显像管½地不良所至,这个是不是也是这个原因呀?查½地线一看果然如此,½地线跟显像管½触不好,½一下½地线后开机一切正常。 修好这台机器心想:出现怪故障不可怕,出现这些毛病往往只是一些小的细½没查到位而导至多次上门的怪毛病(打开机壳就好,装上机壳就坏)
