检修过程:背光亮一下即灭,声音正常。拆机测背光板各供电正常,代换背光板无效。此机背光板有七组背光插头,怀疑其中一组LED背光条坏,试着挨个拔掉背光线插头,当拔掉其中一组时,背光正常点亮。拆开屏发现对应的一组LED发光条不良。挨个测试该发光条上的LED灯未见异常,仔细观察每个发光条上都有一个...
TCL 济南分公司 2017-05-16
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)待机时5V,通电后随即消失
故障现象:待机5伏,通电后随即消失分析与检修:此板是站点的送修板,检查电源在开机瞬间有5伏电压,之后消失,看图纸待机电路IC用的是OB2273,而实际用的IC是73833,起初怀疑是稳压取样电路有问题,更换TL431,光耦,和所有的电容均不能解决问题,因手头没有待机IC,故只能暂且不换,测...
漯河聂雪民 2017-05-16
故障现象:有时灯亮不开机 分析与检修:该机开机老化发现有时会不能开机,拆开检查各电压都正常,进一步检查发现BD1+接触不好,重新连接好后一切正常。...
2017-05-16
故障现象:一声道伴音小检修过程:机器一声道声音小,换功放块U602后无效。怀疑U601坏,更换后无效,RC4558两声道输入电阻测量发现R636电阻变值,更换后故障排除。...
故障现象:不开机分析与检修:服务商寄修主板,目测无明显烧蚀的地方,用万用表测量也无明显短路的地方装入机架开机发现STB3.3V正常,无PW-ON信号,主板上12V/5V/2.5V电压都无,但此时待机指示灯红灯也不亮,用手感觉主芯片U201 无明显温升,怀疑U201此时没有工作,测量晶振X2...
杭州熊道军 2017-05-16
彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.一.暗平衡的调整:接收一本地强电台,将彩电的亮度降低到刚能看见的程度,然后将面板上的色饱和度...
2017-05-16
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)不识别USB
故障:不识别USB 检修过程:USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线问题,测该数据线,发现其中一根已开路,重新连接后试机正常。...
济南分公司 2017-05-16
从此机的原理图来看,CPU与小信号电路已整合为一体,高频头属于CPU直接逻辑电路控制,通过两条线(0,1)来控制高频头内部频段转换电路实现频段转换,由于VL与UH都可以收到信号,说明CPU的工作正常,故此直接更换同型号的高频头后故障排除。...
2017-05-16
故障现象:三无灯亮 维修过程:这时一款商用科技推出的机器,主解码也是MST181的芯片,近期收到多台该型机都是灯亮不开的故障,测主板未发现异常,怀疑软件不良的可能性较大,但又不知该型机如何升级,遂采用用空白的25L32芯片在编程器上离线抄写后装机,几台机器都用此法修复,看来MSJ5的机器软...
信阳王翰轩 2017-05-16
TCL L46P7200-3D液晶(MS28C机芯)插卡不识别
故障现象:插卡不识别 分析与检修:该机开机正常,视频,U盘都正常,当大卡插进去后,在刚显示大卡插入又显示大卡移除,拆机检查发现卡槽里有2根针已碰到了一起,重新整理后还是一样,再检查发现Q603已损坏,根据以前的技改把Q603去掉短接R664后试机,故障排除。...
2017-05-16
TCL L48E5000E(MT01C机芯) 喇叭有扑扑响(图)
故障现象:喇叭扑扑响 检修与分析:通电发现喇叭扑扑响,静音状态下也是如此,升级复位无效后确定为硬件故障,对照图纸测量功放工作条件都正常后更换功放U601,原型号为TAS5711,更换代换型号为TAS5707故障排除,在MS28C也发现此型号功放有不定时扑扑声的现象,更换成TAS5707故障...
祁亚男 2017-05-16
故障现象:图像一部分偏色故障分析:上机架试机,发现图像一部分偏色,测量IC的各个脚电压未发现异常,测量LVDS输出的欧姆电感也没发现异常,准备代换主IC,但回过来想想会不会是晶振的问题,先代换晶振,试机,故障排除。...
TCL广州技术 2017-05-16
故障现象:热机有声无光 故障分析:问题出现时测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:三无分析与检修:开机检查3.3V没有,拔开数字板测电源板也没有,24V也没有。测输出级也没有发现短路,应该是电源初级有问题。检查300v电压正常,IC供电正常。检查初级续流二极管处发现没有电压,测R1151.5Ω电阻开路。更换后恢复正常。...
聊城刘广田 2017-05-16
在出现此故障前出现过不是人为的手动向上搜索的现象而是电视机自已自动出现的操作命令,怀凝操作键控向上搜索开关有短路现象。 打开电视机查电路的所有的工作电压,一切正常,检查键控电路时发现两焊接点之间有氧化物连接引起短路故障,清除后故障排除。有控制...
2017-05-16
TCL LED32C700液晶(MSJ5机芯)有图像,无伴音
故障现象:有图像。无伴音维修与分析:通电后机器一切正常就是没有声音,测量数字板5V STB 正常, 遥控、按键二次开机都正常。在测量PS-ON 电源开启电压为3.3V 正常,测量数字板12V输入电压正常 ,伴音功放块供电也正常.判断故障在数字板,测量主芯片工作条件,U11 3.3V、U13...
哈尔张兴民 2017-05-16
TCL L42V6300-3D液晶(MS28C机芯)自动关机
故障:自动关机 检修过程:该机开机出现花屏,拆机后把LVDS线和屏连接的那边清理后试机故障依旧,当把LVDS线和数字板连接的那头再重新清理,故障排除。 ...
2017-05-16
故障现象:无声故障分析:通电试机,发现所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,分会不会是前级出了问题呢,仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障排除。...
TCL广州分公司技术 2017-05-16
TCL L55V6300-3D电视(MS98主板)热机有声无图
故障现象:热机有声无图 故障分析:老化试机,在故障出现时,查屏供电12V正常,初步怀疑故障应该出在倍频电路,发现此倍频电路跟MS06的倍频电路几乎相同,于是仔细检查U1902(6M20)的工作条件,当测量到C1909的正极时发现电压只有2.8V(正常应该3.2V左右),于是马上关机测量C1...
TCL广州技术组 2017-05-16
王牌TCL9529型彩电TV/AV切换控制电路是以具有音量及静音控制功能的AV开关集成块TA8628N为核心组成的,其原理电路如附图所示。 由集成块TA8628N内部框图可看出,其工作状态是受其内部三级模拟电子开关决定的,而电子开关的控制电压又是由其④脚输入并受控...
2017-05-16
