TCL L42P10FBD (MS68机芯)AV1、AV2有杂音
故障现象:AV1、AV2有杂音分析与检修:机器开机后图像都正常,只是在视频状态下伴音有很大的杂音,在USB和HDMI状态时伴音都正常,根据现象初步判断故障应该在音频转换电路。首先测量U901(HEF4052B)的16脚供电10.5V正常,然后再测量9、10脚转换电压正常,后又代...
西安高邦安 2017-05-16
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)蓝屏无字符,接信号花屏
故障:蓝屏无字符,接信号花屏,声音也不正常检修分析:首先检查电源供给情况,发现5V只有3.8V,此电源由电源板直接供给,空载电源强制开机检查确定是电源5V异常,电源5V是由STB5V通过p-on信号控制Q103开关所得,STB5V正常,测量Q103栅极控制电压正常,看来是5V电源经过Q10...
宜昌陈洋洋 2017-05-16
故障现象:自动跳菜单 检修与分析:该机刚开机正常几分钟后开始跳菜单,测量按键电压在1.5V左右,当断开L3后电压正常,先拆掉插件试机依旧,把按键下面电路与地靠近的地方用刀刻掉点,试机还是如此,最后把该插针与电路断开飞线到L3试机正常。 ...
2017-05-16
故障现象:热机跳菜单 分析与检修:通电测量给数字板的各路供电,3.3V1.8V总线等电压都正常,老化大约一个小时,发现跳菜单,这时在测量各路电压时发现U806输出有3.9V左右,正常为3.3V,这明显异常,代换U806后,故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:此机是二次不开机,通电测量电源板12V和3.3V正常,数字板没有屏供电和背光控制电压,判断故障范围在数字板上,继续检查数字板关键点供电也正常,在线升级也故障依旧,主IC的工作条件正常,代换主IC和电源管理也不行,后检查DDR时发现R494开路,代换后可以开机。...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:开机检测背光驱动板MOS管Q802击穿短路,更换后可以开机但亮一下马上保护,测量外围电路也没有发现异常,代换背光驱动板故障依旧,由此可以判断是背光灯条出了问题,于是拆开灯箱测量每个二极管没有发现明显异常,再仔细检查发现LED的供电线压在两铁板之...
杭州胡顺期 2017-05-16
例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电无伴音,无噪声。 分析与检修:测伴音功放IC601(TDA2616)的7脚供电端,发现无+32V电压,而限流电阻R601左端+32V电压正常,拆下R601(1/2W)检查已开路。测量TDA2616的7脚在路电阻,发现该脚对地短路,超重低音功...
2017-05-16
故障现象:三无(电源板40-PE081C0)分析与检修:测待机3.3V无输出,证明该电路故障,测控制IC(U201/VIP17L)相关脚电压,如下:正常工作时电压1,(0.4V)2,(0.07V)3,(13.9V)&n...
西安全孝华 2017-05-16
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)放一段时间没有声音
故障现象:机器放一段时间没有声音检修与分析: 老化试机放一个小时后没有声音。检测功放各脚电压正常。静音电路正常。更换伴音块,开机老化故障依旧。此时把音频输出到另外一台机器上面也没有声音,根据此判断。故障发生在前端,此时测量转换电路,当量到大块U112时,伴音脚没有输出,大块很烫,感觉不正常...
南京李荣 2017-05-16
故障现象:屏幕上有横线干扰 检修与分析:刚开机机器一切正常,大概十几分钟后屏幕上开始有横线干扰出现,随着时间延长干扰会加重,从故障现象判断应该是数字板的问题,测量各电压都正常,试换3.3V稳压块,机器正常。 ...
2017-05-16
故障现象:不开机 检修与分析:通电试机为通电不开机,电压指示灯不亮,但是有继电器的吸合声,所用的电源板型号是IL32C21的电源板,通电就有继电器的吸合声,明显是异常动作,按理只有发出开机命令时才执行此动作,于是先测量3.3V的待机电压,为3.3V正常,24V有电压输出,只是电压较低,只有...
昆明杨松友 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修方法:指示灯闪的亮度比正常明显偏暗.开不起来,灯暗可能是供电偏低,首先检测主IC的MCU供电U801的输出为2.5V-3.3V跳动.在检测U801的输入5V电压也不稳定,故障范围应在12V转5V的DC-DC电路或是U801自身损坏,代换U801开机正常,故障排除。 ...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:花屏 分析与检修:开机后图像花屏,并有发白现象,代换数字板后故障不变,说明故障应在显示屏上,因该机配AU屏:T370XW02V.C,这是AU屏常出现的故障,实在待换U202(AS15-U)后开机图像正常,故障排除。小结:AU屏出现花屏现象,大都...
杭州姚兴林 2017-05-16
例26.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后,整机始终处于待机状态。 分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CP...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 维修与分析:开机检测试机,灯亮不开机,首先用升级板升级主程序,软件可以升进去,可以确定总线,复位正常,有可能还是程序部分异常,将EEPROM拆掉,开机故障依旧,可以确定故障在主芯片和DDR之间,本着先易后难的原则,先测试DDR外围电路,如都正常,在换大块,先挨个测DD...
太原葛苑辉 2017-05-16
故障现象:三无(灯不亮)分析与检修:该机电源为PWL3235电源,简单检查发现IC7 IC5 IC1 T2 IC7 IC5都已经损坏,确定为雷击导致,更换上述元件后试机,还是灯亮不开机。将电源强制开机,各组电压均正常。由此确定数字板已经损坏,进一步检测发现MST9E19A-LF3.3V供电...
长春陈惠斌 2017-05-16
故障现象:三无灯不亮 检修方法:通电灯不亮,检查电源板发现电源无输出,查得电阻R60(39欧)开路换新后5V电压在3点几伏跳动,进一步检查后试换Z4后,电源恢复正常 ...
2017-05-16
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 维修分析:此机是换回商返机,上电灯亮不开机。按照先软后硬的维修顺序,把软件考到U盘更目录下插上U盘上电没有什么反应证明不是软件问题拆开机子测各路电压发现没有背光24V证明主板没问题。拆下电源板发现DS2 DS3的板面明显发黄是温度过个引起的,在往前面看发现电阻R420...
昆明王洪飞 2017-05-16
故障现象:热机图像闪分析与检修:刚开机工作正常,大概1小时后图像闪,观察后发现有时背光在闪,测量背光开关信号和亮度控制信号未发现异常。后检查主板上各工作电压,发现3.3V稳压块U801输出电压只有3.1V,更换U801后机器正常。...
南京陈生勇 2017-05-16
故障现象:遥控失灵 故障分析:首先测量IR电压发现只有一点多伏,拔下接收头,电压没有任何变化,排除接收头的问题。测量IR接口的上拉电阻,没发现异常,于是断开R304测量IR接口处电压发现3.3V正常了,怀疑主IC(U200)坏,准备代换,可又想到会不会是板材漏电所致,于是切断U200的21...
TCL广州技术组 2017-05-16
