TCL彩电维修
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)放一段时间没有声音
2017-05-16
作者:南京李荣
1774
故障现象:机器放一段时间没有声音
检修与分析: 老化试机放一个小时后没有声音。检测功放各脚电压正常。静音电路正常。更换伴音块,开机老化故障依旧。此时把音频输出到另外一台机器上面也没有声音,根据此判断。故障发生在前端,此时测量转换电路,当量到大块U112时,伴音脚没有输出,大块很烫,感觉不正常,更换CPU(MST6M16JS),老化故障排除。
L32E09液晶(MS19LR机芯)三无,灯不亮
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)待机时5V,通
TCL LE32C16液晶(MS81机芯)三无但灯亮
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)蓝屏无字
TCL L32N9液晶(719机芯)有声音没有图像
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
