故障现象:自动关机分析与检修:刚开机一切正常,工作10几分钟后自动关机5-6秒钟后又自动开机。工作一会后再关机重启。工作时测各组供电都正常。没办法只有等出现故障时再测量电压。经多次停机后侧得1.26V电压会突然下降。经排查发现1.26V滤波电容C851有漏电。更换后经长时间试机一切正常。 ...
南京陈生勇 2017-05-16
故障现像:灯亮不开机 分析与检修:按待机键指示灯变,但是不开机。拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24V只有16V.断掉负载强行开机故障依旧,看来问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测24V控制IC/NCP1397相关脚电压,除了供电正常外,大多数脚电压都不正常,怀疑...
杭州闫志刚 2017-05-16
故障现象:遥控不开机分析与检修:此机开机后图像声音都正常,遥控关机后用按键可以开机,但是用遥控开不了机,根据故障现象,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,于是更换了程序U002(25X32)和U001(MT8223L)后故障还是依旧。最后对比测量U001的各脚...
西安高邦安 2017-05-16
TCL L46P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)有时花屏
故障现象:有时花屏 分析与检修:首先通电,发现花屏就是那种屏参调错的那种,关机在开,图像声音都正常,搜台时,发现存不了台,怀疑U702存储器工作异常,测量总线电压发现都是3.3V正常,仔细检修发现U702 P6脚过孔到PC板反面有100多欧阻值,连之故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
TCL L42E5200BE液晶(MS48IA机芯)自动跳信源到HD
故障现象:自动跳信源到HDMI分析与检修:接修时装入机架多时未出现故障,打电话询问服务商得知是冷开机自动跳到HDMI信源上(HDMI未接入信号),拔下按键还是如此,考虑冷开机才会出现故障,放到第二天上班时冷开机发现故障出现,出现故障时是从AV状态直接跳到...
2017-05-16
故障现象:灰屏分析与检修:通电试机发现开机后背光亮,但是没有字符和图像,怀疑是主板或中心板坏,拆开机器测量中心板供电发现为0V,正常应该是12V,于是检查12V供电发现是由U1和L1组成的DC-DC电路不工作,测量外部元件,发现都正常,决定先更换U1,更换后故障依旧...
天津杨亮 2017-05-16
故障现象:AV1无声分析与维修:用户报修故障为AV1无声,开机发现AV1无声转到TV试机声音正常,说明功放部分应该是正常的,问题可能在音频切换部分,测量音频转换U901供电正常,测量其转换控制脚9、 10脚,发现在AV1时10脚正常电压应该在+9V左右,现在只有不到4V,测Q904 B极为...
上海李登位 2017-05-16
故障现象:不定时自动关机 分析与检修:当关机时测无+12V和+24V输出,但PFC电容C3电压有375V,说明PFC电路已正常工作,有可能是PWM电路有故障。测PWM电路发现是电阻R28(15R)阻值增大到100R,代换后故障排除。...
杭州闫志刚 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电测量时发现ST3.3V时发现在抖动,确定是电源板坏,(PE061C2),测量待机ICVIPER17L周围的元件,没有发现明显异常,试着代换U201VIPER17L,后故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电测量数字板,各个三端稳压器电压3.3V1.26V2.6V都正常,总线复位,也正常,用ISP升级小板,重新抄写软件故障依旧,怀疑主IC不良,代换MST6M181VS-LF-Z1...
南京 余军将 2017-05-16
故障现象:不能待机检修方法:此机是服务商送修机,播放时一切正常,而用遥控器关机后便会自动重启,怀疑按键脚漏电,但测键控脚3.3V正常,测遥控关机时6702F已输出关机指令,而P_ON/OFF仍为3.3V,检查发现此脚与待机3.3V短路,拆下电源板发现该两脚被短路,应该是服务商单独维修电源板...
南京徐浩志 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)有时死机或自动关机
故障现象:有时死机或自动关机 分析与检修:当电视放一段时间自动关机,测量电压供电正常,但芯片未发出电灯开关信号和屏供电信号,甚至连晶振两端电压都偏低,可以判断该芯片处于死机状态,在测量总线是发现有一路只有1.85V电压,后发现主芯片到存储器再到高频头中间有过孔漏电,于是切断铜皮...
2017-05-16
序号 遥控型号 对应电视机型号 1 RC-031 2101AS、1701AS 2 RC-033 2128、 2129 、 2166、 2969A 3 RC-034 2528...
2017-05-16
TCL L48F3390A-3D电视(MT32机芯)3.3V输出不稳
故障现象:3.3V输出不稳(电源板PE461C4) 分析与检修:此电源板上电后副电源3.3V输出在2.5V至3.3V之间跳变,首先检查3.3V取样电路,经过对取样稳压电路U202(AZ431)和光耦PC1更换后故障依旧,查其外围电路没有发现问题,后又更换了U201(VIPER17L)故障还...
西安高邦安 2017-05-16
故障现象:有声音没有图像检修过程:有声没图可能是屏坏,也可能是板坏,拆机测电源输出电压都正常,屏供电没有电压,向前检查Q202已导通,把屏供电直接接地,前面的开关三级管控制电压也正常是高电平,这就不正常,断电在路测Q204也是好的,此时想有可能Q204有问题,再次开机电视又好,Q202和Q...
郑州袁阳 2017-05-16
故障现象:自动转换信源 维修与分析:根据故障现象,应是按键或待机IC及外围电路出问题,开机测各组供电均正常,检测待机IC及 外围也未发现异常,但此时发现U806输出电压升高4V多,于是更换U806 ,试机故障再未出现。 ...
2017-05-16
故障现象:有时自动关机分析与检修:首先通电测量数字板,各路供电3.3V2/.5V都正常,老化大约半小时左右,电视自动关机,这时测量到U103时发现,输出电压为3.6V左右,正常为2.5V左右,怀疑U103不良,代换后故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
故障现象:不定时不开机分析与维修:拆机通电,当故障出现故障时检测电源电压,3.3v,12v均正常,所以故障锁定为数字板故障,首先检测各IC供电,发现供电U806出现故障时输出只有2.5V,正常时3.3V再测其外围元件无明显短路元件,更换U806,故障排除。 ...
长春陈会斌 2017-05-16
TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)放一分钟左右半边
故障现象:放一分钟左右半边黑屏 分析与检修:开机测量电源板供电正常,背光板供电54V/24V电压正常,查驱动集成块OZ9002CN的2脚供电12V正常,发现U601没驱动电压输出,LED供电升压只有55V,正常应为108V左右,故问题应该锁定在U601及外围电路,初步检查外围电...
杭州胡顺期 2017-05-16
物品编号 物品型号 物品特性 备注 37-BSC250-264 BSC25-0264 (2180G系列) 可互相代用 37-BSC250-26401 BSC25-0264 37-...
2017-05-16
