• TCL2101C彩电I2C总线的调整方法
    TCL 2101C彩电 I2C总线的调整方法TCL 2101C彩电 I2C总线的调整方法   同类机型有:TCL2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、  1进入“S”调试程序的方法  按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上...
       2017-05-16
  • TCL L46P10FBEG(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:拆开电视机电源板上的3.3V是正常的,可是没有24V的电压。再测电源板上的开机电压却为零伏。强制给电源板一个开机电压发现电源板是正常的,由此可以说明电源板是好的这样应该为数字板造成的此现象。测量12V负载,发现明显短路。再看数字板时发现在高频头上边上的二极管D1...
    石家庄分公司   2017-05-16
  • TCL如画系列彩电维修资料(AT2927i、AT2935i、AT34
    如画板:机芯采用DPTV-IX AT2927i、AT2935i、AT2970i、AT3486i、HiD2988i、HiD3460i 如画板:机芯采用DPTV-IX、DPTV-MV-IX、DPTV-MV AT2970P、HiD29286P、HiD34286P 注意:a、由于此三种机芯采用三种...
       2017-05-16
  • TCL L26E9BD液晶(MS68B机芯)热机无声
    故障现象:热机无声 检修及分析:检查主板静音电路正常,此故障不定时出现无声不好查,但出现无声是测C602电容一端有0.2-2.1V之间变化,U601,25,23,34脚电压在2.4V左右,22脚电压不稳定更换C602不行,查U201,107脚与U601,22脚之间有100欧左右的阻值不稳定...
       2017-05-16
  • TCL C26E320B液晶(MS48机芯)不定时遥控失灵
    故障现象:不定时遥控失灵分析与检修:用户机送修,故障为不定时遥控失灵,试机几天后没有发现故障,用户拉回,几天后用户再次报修,拉回后再次试机还是没有发现问题,但问题肯定存在,维修陷入困境,因MS48机芯板容易漏电,断开主芯片的215脚,断开R266,使215脚到R266中间的电路彻底断开,飞...
    天津李艳辉   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,故障标示为升级后不开机,电话询问当时师傅,了解到该机有时不开机,上门时用U盘升级后彻底不能开机,装入机架试机发现,一通电,数字板上的3.3VSTB/3.3VDD/5V/1.28V/1.8V电压都正常,强行用镊子短路复位三极,Q201的CE极也无效,...
    杭州熊道军   2017-05-16
  • TCL L46P11FBEG液晶(MS06主板)有时不开机
    故障现象:有时不开机 故障分析:多次试机,在故障出现时测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在这。居然有时能正常说明PFC控制IC应该基本正常,问题应该出在控制IC的工作条件上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏电,拆下电阻洗干净...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL各种机型调试资料
    一、飞利浦机芯系列:a将普通遥控器打开后盖在线路板上的J03位置插上二极管(IN4148),板面 方向与相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21”按“美化画面”键);b、部分飞利蒲机芯按下图操作可进入工厂菜单调试。 二、东芝数码机系列:a.按住电视机面板音...
       2017-05-16
  • TCL L24F19液晶(ODM机芯)不开机灯不亮
    故障现象:不开机灯不亮分析与检修:开机测试发现电视机的指示灯不亮,拆机发现电视机的电源板上没有5VSTB。再测电源板的5VSTB后极没有明显短路的,由此可以确定是电源板的问题。【此种电源板是与背光板一体的】此板的电源的振荡块为U3【FA5571N】。首先要查的就是FA5571N的供电,用表...
    石家庄分公司   2017-05-16
  • TCL L32F3390A-3D液晶(MS99机芯)无数字电视节目
    故障现象:无数字电视节目 检修及分析:不能读取CI卡信息,怀疑大卡有问题,换了一张大卡后故障依旧,电视机屏幕出现请插入CI卡的提示信息后,插入大卡后,显示CI模块已插入,不到几秒的时间后又提示CI模块已移出。根据以往经判断插入大卡的针弯曲,打开后壳,发现针无弯曲现象。只好用万用表测量供电了...
       2017-05-16
  • TCL L42P10FBE液晶(MS58机芯)无背光
    故障现象:无背光分析与检修:此机是用户机,测试发现背光亮一下就灭了,电源板型号42A,测试24V和PFC都正常,说明故障在高压电路,高压电路IC用的是OZ9926,首先测量其供电正常,BL-ON电压也正常,21脚参考电压也正常,更换IC故障依旧,测量高压取样脚没有发...
    天津李艳辉   2017-05-16
  • TCL L32E9液晶(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
    故障现象:三无,指示灯不亮分析与检测:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机一切正常。...
    杭州曾宪勇   2017-05-16
  • TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)开机图像正常,无伴音
    故障现象:开机图像正常,无伴音维修分析:此机开机瞬间听见喇叭嘟的响一下就没有声音了,而且图像正常,根据平时的维修经验应该是电源输出端的电解电容器漏液所致,经检查没发现异常。用万用表测量3.3V和给数字板供电的24V还有给背光板供电的24V都正常。电源问题暂时排除,问题定位在数字...
    太原周建云   2017-05-16
  • TCL L37E5300A液晶(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机 检修及分析:不开机,接电源按遥控开机指示灯闪,有开机过程但是背光不亮,测电压24V没有输出但是数字板有开机信号到电源板,以后电源坏坏了,拆下单独维修,测试电源单输出正常,于是测接背光的24V供电脚与地电路了,可以判断是LED背光驱动板坏了,检查LED背光驱动板测得Q601...
       2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)黑屏
    故障现象:黑屏分析与检修:通电试机发现开机后出现TCL后,马上就黑屏了,于是先检查背光开关信号和背光亮度信号电压都正常,说明数字板已正常工作,怀疑问题在电源高压部分,试代换背光电源一体板故障故障依旧。最后拆开一体屏发现接灯管处变压器脚有虚焊的迹象,补焊后通电试机OK。 ...
    天津杨亮   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:开机检测发现红灯亮不开机,检测排插P800的10脚无高电平,说明主芯片没有输出正常的开机信号,可以确定CPU工作不正常,检测主芯片各路供电,3.3V,2.5V,1.25V都正常,用示波器检测晶振,和复位也正常,怀疑软件故障导致,后用升级板重新抄写软件后故障依旧,...
    太原葛苑辉   2017-05-16
  • TCL L32M61B液晶(MS88机芯)有时候不开机、有时自动关机
    故障现象:有时候不开机、有时自动关机 分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7脚输出检测脚电压高于2.5伏,IC处于保护锁死状态,经查外围电路...
    杭州曾宪勇   2017-05-16
  • TCL王牌彩电I2C总线维修状态的进入
    适用机型: TCL-2501 进入工厂模式的方法 开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在?跋低?/SPAN>-2”子菜单中的“工厂模式...
       2017-05-16
  • TCL L42F1300-3D电视(MT27机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修分析:拿到机子后上电发现机子,并不是不开机而是开机马上就保护了,所以第一排除软件问题。拆开机子测量开机瞬间有开机星号,3秒之后就没有了。此时3.3V待机是正常的没有背光24V。按照先电后主的顺序拆下电源板强制开机3.3V正常24V正常。后给电...
    昆明 王洪飞   2017-05-16
  • TCL 32P7200D液晶(28C机芯)不能上网
    故障现象:不能上网检修及分析:外接路游器,在线影视和天气预报都显示网络不通。检查MAC地址正常.发现在不插网线的情况下.D800也亮.正常插网线亮不插不亮.D800由U801控制怀疑U801损坏.,IP101ALF更换后,机器OK。...
       2017-05-16
