• TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)半小时后无声(图)
    故障现象:半小时后无声分析与检修:通电试机,图象和声音都正常,过大约半小时后无声,测伴音块TAS5707供电24V,3.3V都正常,再测23脚24脚总线电压都为3.2V都正常,再测19脚静音脚为0V,而正常应为3.3V。检测Q900,Q901静音电路,发...
    沈阳 于魁松   2017-05-16
  • TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,遥控开机指示灯有开机动作,说明引导程序正常。利用U盘强制升级无反应,查看打印信息显示为DDR问题。测量DDR供电为1.2V ,正常应该为1.8V , 该1.8V供电由U106提供.测量U106输入电压3.3V正常,U106发热严重.更换U106...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)屏右边背光暗(图
    故障现象:屏右边背光暗维修与分析:网点返昌故障反映屏背光暗。通电发现屏右边背光不亮,可以分析出电源板和主板没有问题,因为电视已经正常工作。故障的范围应该是屏的背光驱动板和屏内的灯条,因这种机子的背光板用的灯条分为两边,左边和右边,现在是右边不亮,我们可以先把左边的插线插到右边的接口,通电发...
    南昌张求双   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶灯闪不开机
    故障现象:灯闪不开机 检修及分析:拆机测量供电3.3V正常,没有24V电压,检查没有发现明显的短路器件,强制开机24V输出有10V左右电压抖动,换UI开机还是不行,测UI供电也抖动,代换D6故障不变,检查代换怀疑原件都不行,搞了一天没有搞好,最后只剩变压器了,正好有块这个坏板子,拆下变压器...
       2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)无伴音
    故障现象:无伴音检修与分析:此机热机出故障,所以开机试机,半小时后出现故障。图像正常无声音,基本可判断故障在数字板。测U901供电3.3V,12V均正常,再测总线也都为3.3V正常。量18脚静音控制脚电压为0V,正常工作时应为3.3V,说明起控。该机有两路控制,一路是开关机控制,另一路是C...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL IPL46A电源板三无烧保险
    故障现像:三无烧保险维修与分析:测量C811对地短路,拆下Q805测量是好的,测升压MOS管,Q801,Q802也是正常的,造成短路的电路只剩下背光振荡电路,检查Q901,Q902,Q903,Q904,发现Q901,Q902短路,将其更换,再仔细测量推动电路,发现Q905,Q907也损坏将...
    长沙刘伟林   2017-05-16
  • TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输出电压又正常,说明电源与主板之间连接的电源电压转换板有问题,简单代换板上的RT811...
    哈尔滨王滨   2017-05-16
  • TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)热机自动开关机
    故障现象:热机自动开关机 检修及分析: 机器冷机开机可以放20分钟左右,然后自动关机.一会又自动开。随着试机时间的越长自动开关机的频率越快。测量各组电压多正常,怀疑是有虚焊.把大块子补焊及其它地方以后试机故障依旧。再次对电压测量,单量U211{3.3V}时机器自动关机的瞬间电压自有2.6V...
       2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81机芯)黑屏
    故障现象;黑屏分析与检修:试机发现机器开机后背光亮一下黑屏声音正常,断开电源板(IPL32L)背光保护电路QS1后试机,发现屏幕上面图像偏暗,怀疑灯管有坏的,打开屏发现有两根灯管不亮,更换后试机机器正常,此故障已出现多例。...
    天津刘经龙   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:首先检查电源板24V和3.3V输出正常,判断问题应该在数字板上,继续检查数字板几组供电也都正常,试在线升级后也不开机,后在检测电压时发现DDR旁边有两个电容C848和C841有松香,补焊后开机正常。 ...
    长春孙国辉   2017-05-16
  • TCL L55P11FBDE液晶(MS06S机芯)无伴音
    故障现象:无伴音分析与检修:通电接上各路信源,发现无伴音输出,测量给U24STA335B的供电,总线,复位电压都正常,测量数字功放,27282930发现P27脚,对地阻值相对,2829 ...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不开机
    故障现象,不开机检修过程:开测试待机电压3.3V(3V到4.7V)之间跳。测试待机U201(VIPER17L)的供电13.4V正常。待机电压3.3V来回抖动。代换U201(VIPER17L)故障依旧。故障锁定在反馈。测试反馈阻值未见异常。取样反馈电阻阻值均正常。代换U202(TL431)后...
       2017-05-16
  • TCL L46P10FBEG液晶(MS58机芯)不定时灰屏,有伴音,
    故障现象:不定时灰屏,有伴音,无图像, 检修及分析:首先查屏供电12V正常,查背光控制BL-ON/OFF电压3.3V正常,怀疑中心驱动坏,代换后故障依旧,综合以上几点分析,应该就是U212,LVDS信号没有到驱动板上,检查到电感L212 开路,用导线连接,开机正常,老化两天机器正常。...
       2017-05-16
  • TCL乐华 LCD32R19液晶(MT23机芯)灰屏
    故障现象;灰屏分析与检修:试机发现机器开机后背光亮屏幕没有显示,这时测LVDS排插输出电压正常,把数字板安到机架上试机还是一样,这时检查发现BL-DIM(亮度控制)脚没有电压,怀疑软件有问题重新抄写程序后试机故障一样,当代换用户存储器W24C16后试机故障排除。...
    天津刘经龙   2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)AV、TV无彩色
    维修与分析:无彩色故障很少出现.把主芯片U200更换了也没好.TV,AV都没有彩色.故障 出在公共不分.在CRT电视中没有彩色,晶振常坏。试着将X24M更换。故障排出。 ...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS19C机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:开机测试发现电源板上的3.3V的电压正常,而PWM电路输出的电压明显的都偏低。12V的电压在5V到10V间来回变动,24V的电压才到20V这时的液晶屏的灯管还在不停的闪烁。此种现象首先要排除的就是电源板但是代换了电源板后故障现像还是一样的...
    TCL石家庄分公司   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MSN1机芯)不定时白屏
    故障现象:不定时白屏 检修及分析:不定时白屏声音正常。开机检查白屏时LVDS电压正常.其它供电也正常。重点查屏上的电压.发现屏上有一个很小的IC一端有12V供电另一端没有输出,对此IC补焊以后开机发现正常了,这时以为故障排除了.试机一段时间故障依旧。这时又量屏上的电压,发现又没有输出了因为...
       2017-05-16
  • TCL L46F19FBD液晶(MS68B机芯 )自动开机
    故障现象:自动开机分析与检修:该机故障是开机很慢,开机用遥控器关机,屏幕能灭,但几秒钟后又自动开机,每次用电源关机后在开机屏幕下方显示P字,根据现象判断应该与软件通信有关,开机测量U203的各脚电压,发现5脚3.3V正常,6脚瞬间有电压,然后变为0V不正常,测6脚对...
    天津李艳辉   2017-05-16
  • TCL L32E5200BE液晶(MS48IA机芯)无声
    故障现象:无声故障分析:试机,发现所有信源都无声,怀疑故障应该在功放部分,测量功放(5707)的各组供电和静音均未发现异常,用示波器测量输入信号波形,也都正常。代换功放(5707),试机故障依旧,这时无意中量到功放的第6脚,声音出现,拿开万用表的表针声音消失,发现只要把万用表的表针放在功放...
    TCL广州技术   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L主板)无声
    故障现象:无声 故障分析:通电试机,发现所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,于是代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,分会不会是前级出了问题呢,于是仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障排除。...
    TCL广州技术组   2017-05-16
