故障现像:三无烧保险
维修与分析:测量C811对地短路,拆下Q805测量是好的,测升压MOS管,Q801,Q802也是正常的,造成短路的电路只剩下背光振荡电路,检查Q901,Q902,Q903,Q904,发现Q901,Q902短路,将其更换,再仔细测量推动电路,发现Q905,Q907也损坏将其更换,通电试机,图像声音正常。装起试机,试机了将进一个小时,机器又出现三无现象,经测量坏的东西跟前面是一样的,引起烧东西要么是推动电路,要就是负载过重,Q901,Q902同时烧坏,应该是负载过重引起,负载就是升压变压器T904,拆下T904更换,当拆下T904是发现变压器线圈有打火痕迹,更换T904后试机,再也没出现问题。
