• TCL PE461C0电源板(L46P21FBD液晶)不定时自动开关
    故障现象 :不定时自动开关机维修与分析:通电接上46的LCD屏老化一切正常,大概老化5小时候后故障出来,当电源板出故障时仔细测量电源板上的电压发现3.3VSTB没有电压,还没仔细测量又开机,像这种机器实在是不好下手维修啊!只能等着故障出来时再仔细测量,出现故障后赶快测量U201(VIPER...
    太原葛苑辉   2017-05-16
  • TCL L48F3320-3D电视(MS28L机芯)一半亮一半暗
    故障现象:一半亮一半暗 维修方法:开机图像一边正常一边很暗,因为LED供电输出到屏是有两组组成的,为了判断是否是LED驱动板一组不亮造成,调换LED输出线(两组调换),故障依旧,说明故障是由屏内造成,拆开屏发现LED灯有两组供电插座虚插,重新调整后,开机故障排除。...
    北京何俊   2017-05-16
  • TCL D46P6100D(3DI98S)自动关机
    故障现象:自动关机 检修及分析:开机30分钟自动关机,用遥控器能再次开机,而且开机时间越来越短,怀疑某零件热性能不好,开机先从CPU的工作条件查起,当查到复位电路时发现Q1101的B极2.4V,E极 2.9V不正常,而且B极电压还在缓慢下降,当降到2.2V时机器关机了,怀疑C1138漏电,...
       2017-05-16
  • TCL L42F3200E液晶(MS28机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机维修与分析:接电源开机没有反应,测数字板有24V供电,说明电源板基本工作正常,重点检查数字板,测数字板L104 没有电压正常时有12V的,12V电压是由电源板输出24V经数字板U100 转换成12V再供其它支路的,重点检查此路发现D102坏,用104...
    北京何俊   2017-05-16
  • TCL IPL42A/L电源背光一体板(L42M9HBD液晶)看一会
    故障现象:看一会自动关机,灯亮维修与分析:灯亮说明STB3.3V 待机电路正常,故障应出在24V形成或INVERTER电路。开机测量390V电压,只有340V,而且呈缓慢下降趋势。5分钟后关机24V消失,390V下降至320V。测量U806(L6562A)的各脚电压:8P/12.2V&nb...
    沈阳刘阳文   2017-05-16
  • TCL L42F19BD(MS68机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修及分析:测量主板U806和U805都无电压输出,进一步测量其输入电压也没有,顺着该思路找到U808的5,6脚有12V电压输入,7,8脚无5V电压输出,测量U808的驱动块U807的4脚供电脚电压在5.35V也正常,代换该块U807(RT8110),换后开机有正常的5...
    合肥陈国庆   2017-05-16
  • TCL LCD42K73液晶(GC32机芯)自动开关机(图)
    故障现象:自动开关机 检修与分析:一台LCD42K73电视,电源用的是JSK4330-007通电试机发现大约过5分钟以后开始反复开关机,怀疑是通病,拆机将R19(4K7)电阻更换,补焊T3,将RS32短路然后装机测试,发现还是自动开关机,只是时间间隔比原来长了,然后想在它出故障时测量相关电...
       2017-05-16
  • TCL L32P21BD(MS48S机芯)黑屏有伴音
    故障现象:黑屏有伴音分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,说明屏没有正常工作,先量一下屏的工作电压是否正常,很明显屏的工作电压只有7V,低于正常电压12V;拔掉LVDS线电压就正常了,考虑是带负载差还是屏有短路就找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,这...
    上海 许辉   2017-05-16
  • TCL L32V6200DEG液晶(MS28C机芯)自动出菜单
    故障现象:自动出菜单 分析与检修:二次开机后发现显示菜单项不停闪烁,怀疑按键板不良,去掉按键板试机故障依旧,屏幕显示的MBOOT程序为V18版本,主程序为22版本,又怀疑软件故障,用优盘强制升级,屏幕显示的版本号不改变,故障不能排除;后来用手脂触摸着液晶上的菜单键另只手操作遥控器回看键进入...
    商丘袁峡东   2017-05-16
  • TCL IP42C电源背光一体板(L42E9FBD /MS68机芯)
    故障:背光亮一下即灭 分析与检修:该机器发现背光亮1秒钟就灭,有伴音,说明故障大概在电源板或背光部分,由于是机架维修所以主板的控制信号忽略,当故障出现时测各故障及PFC,发现黑屏时PFC电压只有300V已保护,该PFC控制IC由U806/L6562D来完成,测IC的供电脚为13...
    西安全孝华   2017-05-16
  • TCL L46V8200-3D电视(MT25CN机芯)三无(灯亮)
    故障现象:三无(灯亮)检修及分析:先用U盘升级,USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线问题,测该数据线,发现其中一根已开路,重新连接...
    合肥陈鑫   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)三无灯不亮
    故障现象:三无灯不亮。 检修及分析:通电瞬间看到红灯闪一下,检查电源板输出电压3.3V和24V都有了,正常情况通电应该处在待机状态,怀疑软件的问题,重新抄写程序故障依旧,再检查CPU的工作条件,发现复位电路Q401的B(3.3V)E(2.8V)C(2.2V)明显不对,正常Q40...
       2017-05-16
  • TCL L37P10FBEG液晶(MS58机芯)自动关机
    故障现象; 自动关机 分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各族电压也正常,机器开了20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。于是就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分再用表一起测量各部分电压,当加热到U26时机器突然关机MST6M58数字部分供电的1....
    上海 李登位   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)网络状态显示30110
    故障现象:网络状态显示301102分析与检修:根据资料判断显示301102说明电视机MAC为空必须从新抄写MBOOT,出现此问题需从技术主管要抄写程序,大约2M的BIN文件放到U盘的根目录下,菜单--对比度—1950—USBUPDATE(USB升级选项)---MBOOTUPGRADE—YE...
    吉林花磊   2017-05-16
  • TCL IPL42A/L电源背光一体板(L42M9HBD液晶)半小时
    故障现象:半小时后自动关机维修与分析:首先测量390v电压为380左右,呈下降趋势,U806各脚电压基本正常。半小时后背光熄灭。再测390v下降至320v,U806的8P供电14v正常,7P无输出,1P电压4.5v偏高,正常位2.3左右。测其外围电阻R847变值,变大为200多K,更换故障...
    沈阳刘阳文   2017-05-16
  • TCL LCD27K73液晶(MS18机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机。检修及分析:通电开机屏幕刚亮就待机了,指示灯由蓝色变成红色,马上又变成蓝色开机,如此不停的反复,检查电源输出电压正常,问题应该在CPU部分,检查CPU的工作条件也都正常,再检查键控和遥控接收电路,发现IR电压只有1.8V还在不停跳动,跟换接收头后故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L46E9FBD液晶(MS68机芯)无台
    故障现象:无台分析与检修:开机发现机器的工厂模式开关已打开,将其关掉后搜台能搜到但是到最后不存储,怀疑数据不良升级后无效测量FLASH和用户存储器的供电及总线电压均正常,将机器关机后再开机发现工厂模式开关又打开了,出现这样现象要么是总线的数据通讯有问题或者是硬件本身...
    上海 李登位   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)升级失败死机
    故障现象:升级失败死机 分析与检修:升级失败后死机,黑屏状态,按键遥控都失灵,指示灯不亮,交流通电瞬间闪一下,此类由于升级失败引起死机是很难用U盘恢复,只能先用升级板升级,先在技术网站下载V8-0MS2801-LF2V018.bin(约1M)用升级板先把MBOOT升级好,再将强制升级的软件...
    吉林花磊   2017-05-16
  • TCL HID29189PB型机维修方案
    TCLHID29189PB型机维修方案 机型HID29189PB 1.关于HID29189PB有声音无图象的技术更改 更改办法:把UN300(PW1225A)25.26输入数据总线信号脚的电阻R...
       2017-05-16
  • TCL LCD27K73(MS18机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机。 检修及分析:通电开机屏幕刚亮就待机了,指示灯由蓝色变成红色,马上又变成蓝色开机,如此不停的反复,检查电源输出电压正常,问题应该在CPU部分,检查CPU的工作条件也都正常,再检查键控和遥控接收电路,发现IR电压只有1.8V还在不停跳动,跟换接收头后故障排除。近期已发现...
       2017-05-16
