TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)3.3V正常,2
故障现象:3.3V正常,24V无输出!分析与检修:根据故障现象测PFC输出为310V,测VC电压为3V明显不正常,检查前级,发现D204正向阻值变大,用FR104代换后故障排除!...
长春 四平 荆明 2017-05-16
TCL L55F3390A-3D (MS99机芯)粉屏无字符
故障现象:粉屏无字符分析与检修:此机最初故障为不定时关机,下面的服务商申请了一块主板,主板到了更换后发现花屏,在调屏参时突然电视出现“智能系统启动中,请稍后。。。”的提示语,平且摇控器按上不起作用。拔掉电源线再开机就出现了粉屏无字符现象,底下服务商只得求助于经营部了,正好经营部售后仓有一台...
西安田继伟 2017-05-16
故障现象:限视收看 分析与检修:此机芯出现限视收看时按调试说明上的超级密码四个0无法解锁,正确的方法是:按遥控器的红蓝+0000解除。 ...
2017-05-16
TCL L24F11液晶(MT23L机芯)灯闪且不开机(图)
故障现象:灯闪不开机检修过程:开机后指示灯闪,同时喇叭发出咔咔的声音。首先测量电源板的电源输出,5V和12V都低而且上下跳动。此机采用了LPL24C的电源背光一体板为整机供电。初步怀疑是电源板的问题,单独检修电源板,不带负载的情况下,5V和12V基本正常。接上负载,二电压就开始...
衡水 陈洪清 2017-05-16
故障:无台检修过程:此机故障为选台雪花点,初步判断故障在高频头部分。测Z100电压发现9脚BT为33V,选台时没有变化。此电压变化由Z100内部控制,代换Z100未好。查看此板发现预中放部分已取消,高频头输出的IF信号经过声表直接送到中放,代换了X102和U104,还有耦合的电...
2017-05-16
TCL PE421C5电源板(L55E5000-3D/MS28C机芯
故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机观察发现电视机的指示灯常亮不开机。拆机测量发现数字板的开机信号正常,就是没有24V的电压输出,测量发现电源板(PE421C5)的PFC没有正常的工作,此时首先要查PFC的供电就在仔细查找时发现PC3(光藕)的1脚和2脚见有焊锡点断开焊锡点试机,电视机正常...
保定胡亚欢 2017-05-16
TCL LA76810机心彩电故障速查表 机心 故障现象 故障原因及排除方法 2116E 光栅呈白板,屏幕上无噪波点 预中放管Q101(2SC3779)开路,可用2SC338代换 U段收台正常,L...
2017-05-16
故障现象:三无故障分析:上电试机,3.3V输出正常。给P-ON置高电平,测量 没有24V输出。断电测量U101(6754)各脚对地阻值,发现2脚 对地阻值只有一百欧左右。仔细检查发现是Q101(MOS管此 管可用NPN管代替)对地短路。代换试机故障排除。...
广州技术组 2017-05-16
TCL L55F3300-3D (MT25CN机芯)屏一半暗一半正常
故障现象:屏一半暗一半正常 分析与检修:检查LED背光板输出电压一组正常为118V左右,另一组不正常为53V左右,为了区分故障是背光板的问题还是屏体的问题,把两组线调换个位置,结果为原来正常的一组118V降为电源板给背光板提供的53V左右电压,而另一组却由53V电压升为118V...
西安田继伟 2017-05-16
故障现象:图象雪花大 检修及分析:通电试机图象雪花大,AV图象正常,检测高频头 VCC、总线电压均正常,怀疑高频头问题,更换后故障依旧。由此中频电路发现R204电阻开路,更换R204 27欧电阻后故障排除。...
2017-05-16
故障现象:屏暗分析与维修: 此机为商返机,因未拆机其判断为屏问题已退回多台。上电开机故障为屏暗,拆开机器测量,屏供电 亮度及背光控制均正常,经仔细查看发现P602处接触不良引起,拔下插座处理重新插牢固故障排除,此故障已经发现多例望同行们注意。 ...
南京陈超 2017-05-16
故障现象:不开机光电板:08-IL32C21维修方法:接电测试机器红灯亮不开机,测电源板P2插座。3.3VSB电压正常,P_ON3.3V电压正常,24V供电正常,说明数字板已经正常开机,再测BL_ON 3.3V电压正常...
北京何俊 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机 检修及分析:通电试机发现电视机红灯闪几下后就没有反映了,拆机测量发现电源板输出电压正常,数字板出输出的BL-ON脚的电压低,说明数字板没有输出背光的驱动信号。由此分析电视机就应该是没有背光的驱动电压。仔细测量发现数字板上MT8223L的95脚输出的电压是高电平而到R1...
2017-05-16
故障现象:热机杂音分析与维修:此机为商返机,工程师鉴定为热机有杂音。通电开机半小时后有沙沙杂音,把音量减到0,取消信源仍有沙沙声音。U盘升级无效。拆机上电用热风枪吹U601/STA335BW故障出现,用手触摸此IC沙沙声音很快就消失,怀疑此IC性能不好或接地不良。上锡用热风枪重新加固,再在...
南京陈超 2017-05-16
TCL PE461C0电源板(L40P7200-3D /MS28C机
故障现象:灯闪不开机维修过程:开机测电源输出3.3V不稳定,在2-3V之间闪烁,测电源待机IC U201 /VIPER17L S的2脚供电输入无5-8V之间闪烁,分析正常电压在15V左右,测前级电容正常,代换整流二极管D206/FR104试机,2脚电压升至稳定的15.5V,待机...
平顶山王增伟 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:测量保险,开路。说明后面有明显短路,测量 发现整流管DB4,DB3和PWM功率管短路,U101也损 坏。代换物料开机试机,还是没有24V电压输出。于是 仔细检查外围发现U102(贴片TL431不能用普通431代 替,代替会出现电压不稳,电压不正常)不良。代换试 机故...
广州 技术组 2017-05-16
故障现象:自动关机 机芯:MS81S 维修方法:机器开机后有图像一会就自动关机了,发现字符有点花,测试测数字板各组供电,U1053.3V正常,U103也有3V电压,U103是2.5V...
北京何俊 2017-05-16
故障现象:黑屏 检修及分析:通电机器电压正常开机有开机铃音,就是黑屏。强制点亮屏灰屏,怀疑是屏参不对,到机架试机图像正常,机器字符不正常,进工厂先复位机器正常,然后看屏ID与机器原配屏ID不一样,升级后调到相对应的屏ID到机器试机正常。 ...
2017-05-16
故障现象:黑屏 分析与检修: 开机亮一下就保护了,这是大家最为常见的问题,这款机器屏的背光板上变压器很容易坏(LK315T3LA31),没有同型号的代用的话,屏很容易出现暗带。坏的身边一大堆,大家注意没,坏的都是同一方向的绕组,如果我们身边没有好的,可以废物再利用啊,用2个坏的拼一个。例如...
上海 许辉 2017-05-16
故障现象:无伴音维修与分析:接通电源测试所有信号源都无伴音,图象都正常。故障应该在伴音公共通道,首先测量伴音功放块TA5707的2、3、34、35、40、41、44、45脚24V供电正常。在测量3.3V也正常,测量总线和静音电路都正常,测量TA5707复位脚&nbs...
沈阳于魁松 2017-05-16
