TCL L32P21BD液晶(MS81L机芯)24V输出为28V
故障现象:24V输出为28V(电源板08-PE321C0)分析与检修:该故障典型为待机24V取样电路,但有些特殊,竟然发现2只电阻同时阻值变小,R429原39K变为37KR4302.2K变1.6...
西安全孝华 2017-05-16
故障现象:热机无伴音 分析与检修:通电老化半小时后,无伴音,对U602测量时,发现U602 P1脚 P2脚无电压,而正常为大约为3.7V左右,这说明U602工作异常,代换U602 TDA3113D2后,故障排除。 此功放代换时一定要注意IC反面的接地,一定要接好,不然会出现,无伴音等故障。...
2017-05-16
机型:LE32C16机芯:MSJ5故障现象:不开机分析与检修:开机检测发现故障为灯亮不开机,经测量发现数字板各工作电压正常。没有背光信号和屏供电信号说明CPU工作异常。依先软件后硬件...
王冲 2017-05-16
TCL L55P11FBDE液晶(MS06S机芯)搜不到模拟信号高清
故障现象:搜不到模拟信号高清正常分析与检修:网络送板,上机架试机,的确是能搜到高清信号。无模拟信号,搜台时也没有雪花。先对高频头各供电测试都正常。在软件升级,故障如故。更换高频头还是一样。接着检查中放电路U206, 10 .11脚数据供电都正常,更换U206故障还是一样,检查U206的视频...
2017-05-16
TCL L52M71F液晶(L46C18V-PW3电源板)三无
故障现象:三无分析与检修:开机指示灯不亮,初步检查为保险丝F1开路,次级负载输出无短路吸纳新,初级PFC电路和PWM电路也无短路现象,更换保险丝通电试机,F1又损坏,电源板上同时有打火的声音,经仔细检查发现VT4(K3568)的S极与D极之间有烧焦的痕迹,更换后试机正常,因TV4管脚之间漏...
杭州 姚兴林 2017-05-16
TCL L32E5300A (MS99机芯)3.3V输出不稳
故障现象:3.3V输出不稳(电源板08-PE061C2) 分析与检修:该板子输出3.3V不稳定由2.9V与1.6V来回变化,分析应该在反馈电路,经排查发现U201/VIP17L的4脚FB接C204、100NF电容漏电,换后故障排出。...
西安全孝华 2017-05-16
故障现象:无图像检修与分析:该机器有声无图,所有的信源都无图像而且没有字符,测量屏供电12V正常,测量两根屏线LVDS信号电压,发现没有电压,测量主ICu701LVDS输出有1.26-1.4V,说明故障在U21及外围元件。检查U21的各个供电脚电压正常,试更换MEM...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:首先强起电源,发现有3.3V12V24V确定电源板是正常的,可能是数字板故障,测量给主ICU201各路供电,发现3.3V2.6V都正常,没有核心电压1.26V,仔细检...
南京余军将 2017-05-16
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)不识别CI卡
故障现象:不识别CI卡检修与分析: 商场反应电视不识别CI卡,开机进子菜单发现没有CI卡这个选项,查看版本是11版的,升级到18版后进入CI卡提示无CI卡,测量CI卡供电正常,MT5135AE各供电,总线,晶振都正常,怀疑MT5135AE损坏,更换后故障排除。...
2017-05-16
故障现象:不通电分析与检修:检修发现保险丝损坏!测QW3/QW4都损坏!检测外围发现D404二极管BAV99也损坏,换后开机正常! ...
四平 荆明 2017-05-16
故障现象:三无 分析与检修:开机发现待机灯也不亮,测各脚电压没发现异常,怀疑软件问题,该板子程序存放在U503里,4MBFLASH由于主程序与EEPROM数据存放在一个IC内,一般利用ISP抄写,经抄写主程序037版本后灯亮开机一切正常。小提示:该机芯程...
西安全孝华 2017-05-16
故障现象:无背光检修与分析:该机器能开机,有开机的音乐,但背光有微弱闪动后黑屏。检查其电源背光板,发现电压正常,代换后故障依旧,怀疑是机器软件屏参不对,用烙铁将P201插座PB-ADJ引脚对地连焊起来,现象依旧,怀疑是屏背光故障,拆开屏发现屏下边框有生锈痕迹,拆开背光组件发现L...
2017-05-16
机型:L32E09 机芯:MS19C 故障现象:灯亮,不开机 分析与检修:开机后电源指示灯亮,黑屏。测量电源各路输出5V正常,无其他输出。此电源板号为K-190N1.,检查IC2 N1653坏.,更坏后,开...
TCL烟台经营部 2017-05-16
TCL L40E5200BE液晶(MS48IA机芯)自动黑屏
故障现象:自动黑屏分析与检修:机器刚开机图像正常,2分钟后黑屏有伴音。测24V正常,BRI-ADJ电压3,4V正常,DIM脚电压为0.9V。DIM脚电压不正常,顺着电路往前查电阻R838阻值以增加到13K,该电阻实际是1.5K。更换R838后试机正常。 ...
南京陈生勇 2017-05-16
TCL L55V6200DEG液晶(3DI98S机芯)不开机
故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧灼痕迹,用万用表测量3.3V/1.27V/2.5V无明显短路,装入机架发现一开机电源板那就输出24V到数字板上,数字板上3.3V/1.27V/2.5V都正常,测量晶振两端电压为1.6V左右正常,但测量到复位三极管Q1101的C极电压时发...
杭州熊道军 2017-05-16
TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)电源有异响
故障现象:电源有异响分析与检修:开机测24V输出正常,PFC电压在390-410V之间来回抖动,看来异响是由于PFC电路不正常造成的,检测外围没发现明显异常仔细检查发现C311漏电,代换后故障排除! ...
四平 荆明 2017-05-16
故障现象:黑屏 分析与检修:此机是下县维修商返回库内维修的用户机,以前遇到这种机芯的液晶电视用串口+网线升级就解决了!升级后故障依旧,检测TCOM板12V屏供电,LVDS信号电压正常。背光板供电24V,背光开关3.3V左右正常,背光亮度信号电压没有。强制给背光亮度提供3.3V电压,开机屏亮...
西安田继伟 2017-05-16
故障:亮度不均匀 分析与检修:拆机后发现LG屏LC370WXE-SBV1屏体已生锈,首先按照公司下发的方案把电源板进行更改,亮度不均匀是屏问题,由于屏提供速度比较慢,所以把屏拆开维修,拆开后发现有4根灯管已经断裂,再找一个同型号的坏屏把里面的好灯管拆下与断灯管调换,坏灯管还要安装到另外一块...
2017-05-16
故障现象:热机灰屏分析与维修:此机开机试机,约40分钟后灰屏有伴音。先升级软件无果,于是拆开机器试放约1小时候故障重现,检测屏供电12V和1.25V未发现异常。当拔下信号后发现字符正常但屏上有很均匀的横条干扰,怀疑为屏或上屏板问题,正好有一报废机拆下上屏板换上开机正常,老化一天故障不再出现...
南京陈超 2017-05-16
TCL L5512C电源板(L52M71F/MS89机芯)三无
故障现象: 三无分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护)开机测量背光板24V 输出,没有正常输出。但是测量待机5V正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问题确定在电源板。拆出电源板单独维修。短接5V 和PSON 脚开机强制开机,24V 仍然没有输...
上海金宝国 2017-05-16
