• TCL L32F3270B液晶(MS81L机芯)三无
    故障现像: 三无检修与分析:指示灯不亮,检查3.3V待机0V,检查DS2,为3.3V整流管击穿,换件后机器正常。 ...
    北京张进明   2017-05-16
  • TCL L40F11液晶(MS48机芯)雷击后三无
    故障现象:三无 电源板LS182C0 分析与检修:此板雷击,测保险烧,QW1,QW2击穿,其他无明显损坏,更换后STV3.3V正常,强制开机无24V,检查发现DW2整流二极管击穿,更换后24V输出正常,380V也正常。但发现未加开机信号时CE...
       2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)红灯亮不开机
    故障现像:红灯亮不开机(40-RT3210-DRC2XG)检修与分析:通电试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24V对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏...
       2017-05-16
  • TCL L40P11FBDE液晶(MS06S机芯)冷开机花屏
    故障现象:冷开机花屏分析与检修: 开机发现该机花屏且图像倒立,当第二次开机时图像又恢复正常。分析可能为程序运行错误所致,找来新的FLASH然后装上新的程序上机开机正常,但是等几小时开机还是老故障。测量机板的各点电压均正常,仔细分析该故障应该为MEMC倍频部分故障引起的,后检测发现为MEMC...
    上海李登位   2017-05-16
  • TCL L32F3270B液晶(MS81L机芯)不开机
    故障现像:不开机 检修与分析:检查24V无电压,P-ON3.2V正常,PWM供电基本正常,检查PWM及TS1外围电容,电阻等原件基本正常,代换U101故障依旧,只好换TS1开关变压器,换件后正常。...
    北京张进明   2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81机芯)自动关机
    故障现象:自动关机 检修与分析:此机有时不开机,老化出现故障时测电源板3.3V,24V输出正常,测数字板无点屏电压,测各供电IC,5V,2.5V,3.3V都正常,但U100 12V只有4V输出,检查外围偏置元件为发现损坏,代换D102故障依旧。怀疑U100(mp1593)性能不好,换新后老...
       2017-05-16
  • TCL L37F11液晶(MT23L机芯)按键失灵
    故障现象:按键失灵故障分析:上机架试机,遥控正常,按键失灵。测量KEY脚电压3.3V正常,而且在按按键的时候KEY脚电压也跟着变化。分析:既然外围正常会不会是IC的问题?代换U001(MT8223),试机故障依旧,想到此机板材问题比较多会不会是板材问题呢?又仔细测量IC各脚的供电,也未发现...
    TCL广州分公司技术   2017-05-16
  • TCL TL40V8200-3D电视(MT25CN机芯)热机菜单跳
    故障现像:热机菜单跳故障原因与分析:客户送修机,反应热机跳菜单,自动关机。老化5分钟左右故障出现,当故障出现时按音量减键无反应,拔掉按键还出现跳菜单。可以确定不是按键坏。对按键KEY脚测试3.3V电压正常。遥控电压IR也正常。感觉有点不对,跳菜单应该是电压不对或是U700本身的问题,又看了...
    TCL惠州分公司   2017-05-16
  • TCL D55P6100D液晶(MS28C机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:通电测试三无,检测U201/VIPER17L的引脚电压,7、8脚299V,5脚0V,4脚0V,3脚0V,3脚0V,2脚7~9V波动;正常时的2脚1.4V左右,顺路检测R230前端0.4V,R229前端电压10V波动,把C213电容去掉测到R229处的电...
    杭州 祝卫平   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不定时无伴音
    故障现像:不定时无伴音 检修与分析:MS99机芯,测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3V,说明Q701工作不正常,换Q701后...
    北京张进明   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电测量发现ST5V正常,强起电源(LPL32S)发现没有12V电压输出,这说明电源板工作异常,顺着12V输出端口向前端电路检修,发现DD4不良,换之故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL C32F220液晶(MS181L机芯)不开机或有时不开机
    机型:C32F220机芯MS181L故障现象:不开机或有时不开机分析与检修:通电检修数字板时,不开机,测试各组供电。发现U3输出电压偏低,只有2V左右(正常应为2.6V),测试输入端电压为3V,此电压为5V输入经D42...
    梁仁波   2017-05-16
  • TCL L37F11液晶(MT23L机芯)伴音有杂音
    故障现象:伴音有杂音分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围,此机各路伴音都通过U301 HEF4052BT 切换的,在通过此IC P3 P13 输出伴音信号,直接用一个导线接在C351(4052第三脚外接耦合电容)上,然后直接点在,U602(伴音功放)伴音输入脚,伴...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L40P7200-3D电视(MS28C机芯)所有信源无图像
    故障现象:所有信源无图像分析与检修:上机架试机发现各路AV均无图像,检查各路AV输出的电阻均未发现问题,怀疑BGA不良,检查各路供电发现U107处供电为4.6V左右,偏高,正常应为2.5V,代换U107试机正常。...
    杭州熊伟   2017-05-16
  • TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)3.3V正常,无
    故障现象:3.3V正常,无24V输出分析与检修:根据故障现象,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障排除。 ...
    四平 荆明   2017-05-16
  • TCL L48F3390A-3D电视(MS99机芯)有声无图
    故障现像:有声无图检修与分析:把电视趴在台面,有图像,斜着立起来无背光,说明有接触不良问题。拔掉背光LED插座,测量有一组LED导线对地短路,检查为导线绝缘层压破搭铁短路。用胶布包好,重新走线后,机器正常。...
    北京张进明   2017-05-16
  • TCL L32F3310B液晶(MT27机芯)热机伴音啸叫且花屏
    故障现象:热机伴音啸叫且花屏分析与检修:开机半小时左右,故障出现,测量各路供电2.4V3.3V都正常,试着用热风台拆下主ICMT8227AAKU后,在主IC反面接地PCB板上打一个直径5mm孔后,把主IC重新贴好,在孔中加锡接到P...
       2017-05-16
  • TCL L32E09液晶(MST6M16机芯) 灰屏
    故障现象:灰屏检修与分析:通电试机发现有TCL的LOGO闪过后灰屏,用机架试验发现是屏故障,型号为LC320WXE-SBV2,按总部有技改方案将灯管下面的锡箔纸都撕掉后故障还是没有排除,分析故障原因应该是屏里面产生的静电得不到释放或屏蔽,影响到了中心板的正常工作,后将中心板后面...
    祁亚男   2017-05-16
  • TCL L37F11液晶(MT23H机芯)无像
    故障现像:无像检修与分析:通电检查背光亮无图像,测量屏驱供电及LVDS线数据电压均未发现问题,用代换法排除屏的问题,发现屏无像的同时,按键遥控也无效,排除软件问题,更换U001 MT8223H,通电检测,故障排除。 ...
    荆州王燕飞   2017-05-16
  • TCL L40F11液晶(MS48机芯)不定时无台
    故障现象:不定时无台分析与检修:因为此机是不定时出现故障的,从经验和理论上判断故障应该是有元件不良或是元件接触不良。首先对数字板轻轻敲动几下,故障未出现,把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现。用万用表测量TU2(高频头)的5V供电正常,AGC电压4.5V也正常,BT电压也在正常范围之内...
    长春松原刘伟   2017-05-16
