• TCL L32E9液晶(MS91机芯)三无(灯亮)
    故障现象:三无(灯亮)分析与维修:首先通电测量L807-1.2V, L8601-3.3V, U802-2.5V,再测量U301(5;6脚)总线也正常。 重新抄写软件更换后故障依旧。该机强制开机后屏就会亮,屏供电12V也有,BL-ON/OFF也有3.3V,正常时主芯片读取数据后才会输出各种控...
    长春陈会斌   2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81L机芯)有声无图(黑屏)
    故障现象:有声无图(黑屏)分析与检修:此机开机后屏幕亮一下就黑屏,但是能够听见开机音乐的声音,测量LVDS线输出电压和屏供电电压都正常,初步判断主板已工作起来,故障可能在电源板或屏背光组件上有问题,代换电源板和屏,开机后故障却依旧。说明故障还在主板上,重点检查主板,首先检查主板上P100插...
    西安高邦安   2017-05-16
  • TCL LCD32C800I液晶(MS28机芯)不能上网
    故障现象:不能上网故障分析:服务商送修板,故障写的是不能上网。通电试机,图声正常,插上网线试网络,出现301104的代码,这个代码一般都是Mac地址与机型不匹配造成的,怀疑是下边的服务商把引导换错了引起的,检查没任何更换的痕迹。于是查看MAC地址,发现MAC地址变成了00 30 1b…的数...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL LCD26B66-L液晶(GM21机芯)无声音
    故障现象:无声音检修与分析:测试各信源均无声,重点检查功放电路。测功放U5(MAX9704)供电3.4.21.22脚12V,19.20脚5V正常,10.16脚音频输入3V正常,测11脚静音电压1V,此机正常应在3V高电平。测Q3基极0.5V导通,不正常。向前查发现R40这路空的...
       2017-05-16
  • TCL L32P7200D液晶(MS28机芯)伴音时有时无
    故障现象:伴音时有时无检修与分析:通电试机,发现老化一段时间后声音就没有了,测试功放的工作条件,发现没有声音的时候静音脚是低电平,于是测静音部分电路,最后发现C955漏电,对比其它MS28的板发现这个电容没有贴,于是取消后OK了!...
    程小强   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)图像一半暗
    故障现像:图像一半暗(40-RT3210-DRC2XG)。检修与分析:通电试机发现开机画面一边图像发暗,初步定为屏与背光板问题,试换背光板正常。测量供电电压发现正常,问题可能出在U601升压信号处理,更换U601(MAP3204)后试机正常,已发现多例。...
    合肥陈顺乾   2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81机芯)指示灯不亮,不开机
    故障现象;指示灯不亮,不开机分析与检修:开机检查此机器主板上的U103没有2.5V电压,试去掉L502再开机检查,2.5V又正常,仔细检查L502后级发现C501漏电,换掉C501再开机机器就可以正常工作。...
    TCL贵阳分公司   2017-05-16
  • TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)播放网络视频跟USB
    故障现象:播放网络视频跟USB视频花屏故障分析:送修板,故障为USB播放视频花屏,通电试机,放USB视频,发现花屏,试机Av,图声正常,试机网络,也是花屏。由此判断是软件引起的,在技术网站上下载了V8-MT01E01-LF1V049bin的软件解压放在U盘里面,通电,机器自动检测升级,3分...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL L46E5300A液晶(MS99机芯)电源异响
    PE371电源故障现象:电源异响分析与检修:通电后电源异响,测个各电压正常,发现响声是TS2发出的,TS2是24VPWM变压器,变压器已由服务商浸过漆,观察发现QW3有铜箔有烧黄的痕迹,更换QW3故障依旧,测QW3控制电压0V,而QW4的控制电压是11V,怀疑控制IC坏,更换N...
    邢台杨军峰   2017-05-16
  • TCL L32E9BD液晶(MS68机芯)遥控失灵
    故障现象:遥控失灵 分析与检修: 通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201(MST6M68FQ)。待机后可以用遥控器开机说明待机CPU工作正常,故障在主芯片...
       2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)不定时不开机
    故障现象:不定时不开机检修与分析:上电是机,老化了很久没有看到故障,后来问了一下说是待机时间长了不开机,于是待机后下班了,第二天上班开机发现红灯亮不开机,测试发现待机电压3.3V降到3.0V左右,估计是电源板的问题,首先检修了一下待机电路,没有发现问题,于是更换了U201故障依...
    程小强   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)红灯亮不开机
    故障现像:红灯亮不开机检修与分析:开机后红灯亮,按面板和遥控器开待机键指示灯一直为红色不变化,怀疑是主板有问题,把主板放在机架上试是正常的,更换电源板故障依旧,现还有一个背光板没更换,试更换背光板(40-RT3210-DRE2XG)后故障排除,进一步检查发现是此板上的三极管Q601(TK8...
    合肥张磊   2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:开机发现电视机处于三无的,拆机测量电源板上的各组电压都是正常的,就是指示灯不亮,也不能开机。由此可以确定是数字板上的问题。逐一测量数字板的基本工作条件后怀疑是U001(MST6M181)块本身造成的问题,代换后开机指示灯亮电视机正常。...
    保定胡亚欢   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS81L机芯)放两小时后不无伴音(图)
    故障现象:放两小时后不无伴音故障分析:服务商送修板,故障标签上写的是:放两个小时无声。通电试机,图声正常。为了快速判断故障出现在前级还是后级,用电吹风对主板进行加热。当加热到功放静噪电路2分钟左右时,故障出现,测试电压,发现已经功放已经被静音了,TDA3113的一二脚没有电压,正常时候有3...
    贵阳 郭珍齐   2017-05-16
  • TCL L32E5020E液晶(MT01C机芯)灯亮不开机
    故障:灯亮不开机检修过程:此机开机红灯亮二次开机无反应,检查U300的供电及复位均正常,测量发现X27M一脚无电压,更换X27M(27M)晶振,试机一切正常。...
    济南分公司   2017-05-16
  • TCL L42F3200E液晶(MS28机芯)自动关机
    故障:自动关机 检修过程:出现故障时测电压3.3,24V正常,无点屏信号。检查主板供电,各稳压IC输出都正常,测复位R605处2.3V不对,正常应为低电平工作。测C606,C607处3.3V正常,断开R613,D601处保护,R605仍为2.3V,更换Q601,C618故障依旧,怀疑过孔漏...
       2017-05-16
  • TCL L32P7200-3D电视(MS28C机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:这是一块电源板,型号是PE081C0,待机3.3V电压没有,R202,R201两个2.7欧电阻烧坏,更换这连个电阻,并把U201(VIPER17L)也一起更换掉,一般这两个电阻烧坏集成块一般也需要换掉的,通电发现电压升到4V后掉下来了。估计反馈取样部...
    程小强   2017-05-16
    故障现像:红灯亮不开机(40-RT3210-DRC2XG)。检修与分析:通电试机发现在主板有开机信号去电源板,而电源板没有输出24V。打开电源板,测量24V是正常的,除掉去背光板的供电线,发现能开机,初步定为故障在背光板,测量背光板发现背光输出LED+信号对地短路。检查发现是去屏上的线被后...
    合肥陈顺乾   2017-05-16
  • TCL L37M61B液晶(MS88B机芯)灯这亮不开机
    故障现象:灯这亮不开机检修与分析:待机5V正常,无12V,24V 输出,无开机信号,怀疑电源板坏保护造成,单独修电源,强制开机12V,24V都有输出。说明电源板正常。装回电源板无开机信号。说明主板坏。检测CPU供电复位总线正常。最后检查到晶振坏。...
    北京何属志   2017-05-16
  • TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)机内异响
    故障现象:机内异响分析与检修:通电试机听见一个喇叭发出嗡嗡响声,打开后开代换喇叭故障依就,然后检查伴音电路,发现L600 L602用手按住响声就没了,怀疑电感性能不良,更换后正常。...
    杭州 闫志刚   2017-05-16
