故障现象:不能上网
故障分析:服务商送修板,故障写的是不能上网。通电试机,图声正常,插上网线试网络,出现301104的代码,这个代码一般都是Mac地址与机型不匹配造成的,怀疑是下边的服务商把引导换错了引起的,检查没任何更换的痕迹。于是查看MAC地址,发现MAC地址变成了00 30 1b…的数据了,看到这个数据就知道Mac地址已经没有了,唯一没有想通的是代码怎么会显示成301104呢,MAC地址丢失了都会显示301102的代码啊,不管它了,先重新抄写个MAC数据,试机,网络功能正常,再把主程序跟引导程序的版本升级最高,此板搞定。
