故障现象:红灯亮不开机
维修分析:先测数字板关键点电压P001 1至3脚有24V供电,STB 3.3V正常,P-ON 3.3V正常,说明数字板开机控制信号正常,电源板工作正常,测BL-ON  DIM  无电压 ,说明数字板没有数字背光控制信号和背光亮度信号,于是检测数字板工作条件,测L003 +12V正常,L002  +5V正常,说明24V转12V和12V转5V电路工作正常,再测1.8V/2.5V/3.3V/1.25V都正常,怀疑是不是软件坏,升级软件后故障依旧,于是接着检查数字板总线 测SDA 有1.5V  SCL有3.3V 很明显SDA 工作不正常,预知重点检查SDA 电路,拆下U201  24C32后测SDA3.3V电压恢复正常,更换24C32后 用升级板升级引导程序开机故障排除。
