故障现象:灯亮不开机分析与检修:测3.3V正常,复位、等电压正常,LVDS供电没有,背光开关也没有,证明整机没有工作,拆电源板单独维修,测电源板正常,后把背光板拔掉后试机,电视开了起来,测背光板上Q601已击穿,更换后把背光板复位,整机开机正常。 ...
温州宋云松 2017-05-16
故障现象:收不到台检修过程:该机的主板服务商曾发来维修,经检测无故障退回,服务商装机后还是收不到台,后将整机发来我处维修。测主板高频头无5V供电,为方便维修将主板拆下挂机架维修却又正常了,以为有开焊顺着TU5V摸了一遍未发现不良可装回机器还是不行,仔细查看不同之处发现主板下面有一块导电棉,...
信阳 王翰轩 2017-05-16
TCL L42P11FBDE液晶(MS06S机芯)黑屏,背光亮
故障现象: 黑屏,背光亮 分析与检修: 通电测试背光亮,灰屏没有图像,检查数字板屏供电12V正常,测量LVDS信号没有电压输出,初步判断应为MEMC电路U21部分的问题,进一步检查U21的3.3V、1.26V供电以及总线电压,发现1.26V没有电压,测量1.26V次级没有短路,检查DC-D...
2017-05-16
故障现象:有声无光故障分析:测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现是此...
TCL广州分公司技术组 2017-05-16
TCL L32P60FBD液晶(MS181L机芯 )灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修分析:用遥控器二次开机,指示灯红灯一直亮没有闪动的迹象,测量数字板的输入插座P100的供电脚3.3V及24V正常,背光控制脚0V,后来对数字板上的三端稳压块输出电压检测时发现U103/AS1117-2.5输出电压为3.8V偏高,更换U103后,试机故障排...
商丘袁峡东 2017-05-16
故障现象; 自动关机分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各组电压也正常,机器开20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分,再用表一起测量各部分电压,当加热到U26时机器突然关机MST6M58数字部分供电的1.26也下降到1.2...
上海李登位 2017-05-16
故障现象:声音小分析与检修:通电开机插上信号,发现音量加到100但喇叭声音很小,检查各级电压未发现异常,于是更换功放U601试机故障依旧,用干扰法干扰U601声音输入级发现声音很大,又干扰前置放大部份发现没啥反应,故怀疑问题在前置放大部分,查C630供电只有3V低于正常12V断电测C630...
福州 张凤先 2017-05-16
故障现象:热机自动跳菜单 检修与分析:机器开机工作20分钟左右自动跳菜单有时自动调音量。测量按键电压只有1.75V,测试按键电路周围电阻和电容 R917、R919、C901都正常。怀疑电路板漏电或CPU坏。试着断开CPU至R919的铜箔,用飞线连接测试按键电压恢复正...
2017-05-16
故障现象:遥控失灵故障分析:测量IR电压发现只有一点多伏,拔下接收头,电压没有任何变化,排除接收头的问题。于是断开R304测量IR接口处电压发现3.3V正常了,怀疑会不会是板材漏电所致,于是切断U200的215脚到R304之间的连线,飞线接好,试机故障排除。...
故障现象:遥控失灵分析与检修:一台L32F3300B,MS81L机器,反应开机半小时后,遥控失灵。本着先易后难的原则,先更换遥控板试机OK,判定故障在遥控板,试更换遥控头,故障依旧,再更换遥控板上的C1,C2.长时间试机未发现故障,问题排除。 ...
安阳赵龙江 2017-05-16
故障:不搜台故障分析:网络工程师反应不定时无台。开机测试无台。测试此机不属于不存台,是有时搜不到台。测试高频头的TU1工作条件。发现SDA(正常4.6V)无电压。用热风枪加热后恢复正常。测试Q107处有电压,但到了R101处就没有了电压。过孔断。换短接后故障排除。...
北京徐锐 2017-05-16
TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)红灯亮不开机
故障现象:红灯亮不开机维修分析:先测数字板关键点电压P001 1至3脚有24V供电,STB 3.3V正常,P-ON 3.3V正常,说明数字板开机控制信号正常,电源板工作正常,测BL-ON DIM 无电压 ,说明数字板没有数字背光控制信号和背光亮度信号,于...
北京 何俊 2017-05-16
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)热机后开机,蓝屏
故障现象:热机后开机,蓝屏死机 维修与分析:开机检测一切正常,但是试机一段时间后关机再开机就出现蓝屏死机现象,按照经验分析,可能是MBOOT数据异常,于是将早期读出的MS28L修板数据用ISP工具升进去后,故障依旧,怀疑主程序异常,用U盘强制升级主程序,当升到一半时出提示“升级失败”,因为...
太原葛苑辉 2017-05-16
故障现象:无伴音检修与分析:该机刚开机时有伴音,大概20分钟后无伴音。测伴音功放U701/TAS5707的供电24V和3.3V都正常,怀疑静音电路有故障,于是测TAS5707的19脚为低点位,在低点位时应该是静音电路误动作,于是测Q703的C极为地电位。测Q701的B极也是地电...
2017-05-16
故障现象:有时不开机 故障分析:多次试机,在故障出现时测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板故障。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在控制IC的工作条件上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏...
故障现象:不开机维修分析:首先开机测试,发现绿灯亮不开机,检测数字板上得各组电压,基本上都正常,检测晶振,复位部分,也基本正常,本着先软件后硬件的原则,对机器升级,可故障依旧。用手触摸主芯片也有温度,说明主芯片部分工作,外围出问题的可能性比较小,先更换了主芯片MST6M181后故障排除,后...
孝感程小强 2017-05-16
故障现象:开机出现臭味维修过程:此机是服务商送修机,机器之前已送至分公司更换过显示屏,发回后还是同样问题,送至维修站检查,开机就出现呲呲的异响声,一分钟后就产生很难闻的臭味,仔细观察,是屏体内散发出来的臭味,怀疑是屏体内灯管处高压拉弧放电所致,拆开屏体,把灯管连接处焊接起来,但仍未排除,后...
平顶山王增伟 2017-05-16
故障现象;不开机机芯MS58分析与检修:此板是电源背光一体板,上电试机5V正常,二次开机无24伏经检查发现Q803已埙坏U805的8脚也短路,更换后试板有24伏,装机后24伏抖动,负载能力差经检查发现是过流反馈电阻R870阻值变大,更换1K的电阻后试机正常。...
邯郸李向忠 2017-05-16
故障现象:自动跳菜单检修与分析:机器开机后不定时的出现菜单或自动调音量,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V跳动,断开按键电路和CPU的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电容于是卸下C007电容故障消失,测按键电压恢复为3.3V正常,...
2017-05-16
故障现象:无声故障分析:所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,于是代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,于是仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地衰减。代换试机,故障排除。...
