• TCL L26F11 (MT23L机芯)VGA无图像
    故障现象:VGA无图像 维修与分析:首先测量VGA端子的R。G。B脚的对地阻值。均为无穷大。说明是对地的75欧电阻已经烧开路。凭经验此问题是因为电脑主机不良高压静电放电。或者是雷闪经网线进来到电脑主机传到电视的主板。这样的话主芯片承受的高压峰值已经超标所以会被烧掉。更换R.G.B的三个对地...
       2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS68B机芯)不开机故障维修两例
    一,故障现像:不开机 检修与分析:通电检测DC供电均正常,测量总线发现一路总线电压无电,测量Q005输入端正常,但输入不正常,更换Q005,通电检测,故障排除。二,故障现像:不开机 检修与分析:通电检测3.3V , 1.28V正常,U201刚开机就很烫,...
    王燕飞   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS91机芯)黑屏(图)
    故障现象:黑屏 分析与检修:开机亮一下就保护,这是大家最为常见的问题,这款机器屏的背光板上变压器很容易坏(LK315T3LA31),没有同型号的代用的话,屏很容易出现暗带。坏的身边一大堆,大家注意没,坏的都是同一方向的绕组,如果我们身边没有好的,可以废物再利用啊,用2个坏的拼一...
    上海许辉   2017-05-16
  • TCL L48E5000E液晶(MT01C 机芯)不定时灯亮不开机
    故障现象:不定时灯亮不开机分析与检修:通电测量各路供电都正常,软件版本也升级到049,还是有时不开机,为了故障快速出现,用热风台给数字板加温,在加到U201周围时,机器灯亮不开机,这时测量U201与主IC,总线之间的过孔,发现有十几欧值,连之后故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48)无声
    故障现象:无声故障分析:上机架老化试机,测量U600(TAS5707)的各脚电压,发现19脚(静音脚)只有1.8V左右(正常3.3V),于是查静音电路,发现静音电路并没有工作。那问题只有出在R638与U600的19脚之间的过孔了,测量发现此过孔漏电,切断,飞线连接,试机故障排除...
       2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,按遥控开机键无反映不开机,测量5V STB \PS-ON(3.2V)正常,说明数字板已经发出开机信号.测量BL-ON电压为 0 伏.说明程序没运行,测量数字板DC-DC转换电路无5V输出,测量5V输出对地无短路,替换U101(8110)后故...
    沈阳于魁松   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机 分析与检修:开机测试发现灯亮不开机,先强制升级无效,测板子上得各组电压都正常,晶振,复位,总线电压都正常,对板子上的1.26V技改,故障依旧。后仔细看板子发现SD卡槽异常,测试发现5V对地短路,卡槽的脚背插弯,挑正后机器恢复正常。...
    孝感程小强   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS19C机芯)冷机图像不良且喇叭有杂音(
    故障现象:冷机图像不良且喇叭有杂音检修过程:首次维修是故障时满屏都是竖线,测量发现U810 3.3V三端稳压输出变成4.6V了 ,由于是硬故障试机后故障排除未在试机,过几天用户有送来说声音不正常,冷开机有杂音 热机就正常了。仔细检查功夫的4路数据信号的过孔未发现问题。检查DDR与主芯片的通...
       2017-05-16
  • TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)花屏,红色噪点
    故障现象:花屏,红色噪点。 检修与分析:起初是怀疑显示屏的问题,于是更换LTA400HA07的显示屏,热机试机后还是会出现同样的故障,于是在更换LVDS线,因为在维修实际中LVDS线会造成各种故障,在更换后也不出现了,再在老化试机,还是会出现,说明问题就出在主板上了,因为数据是从主IC出来...
       2017-05-16
  • TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机故障分析:测量各组供电,未发现异常,于是升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,总线,复位,晶振,也都没发现问题,突然用手摸到U701主解码,发现温度有点低(正常温度应该较热)于是加焊主解码MSD206,...
       2017-05-16
  • TCL L42P60BD液晶(MS81L机芯)三无灯亮
    故障现象:三无灯亮分析与检修:试机指示灯闪黑屏,测量电源板输出电压正常,故障在主板,检测主板各供电发现2.5V只有1.2V异常,2.5V是由5V经过U1031117-2.5整流获得,输入5V正常,代换U103试机2.5V正常,图像...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL L55V8200液晶(MT25CN机芯)搜不到台
    故障现象:搜不到台检修过程:分析由于8200是一体化高频头,先上机器全频点搜台(数字信号+模拟信号),发现都搜不到台。由此判断故障应该在公共部分(软件 高频头 总线 主芯片解码部分),根据先软件后硬件的原则,先对板子进行软件升级,然后试机故障依旧。然后检查高频头的供电 5V正常 SDA S...
    郑州 侯建轩   2017-05-16
  • TCL L26M90液晶(MS181T机芯)开机背光保护
    故障现象:开机背光保护维修与分析:上电显示屏亮一下就灭了,LED1闪三下听后5秒又重复闪烁。测P3(MOD-26-26S)没有供电。重点围绕供电这一路检测发现电容CD6有一边脱焊,补焊后试机排除故障。...
       2017-05-16
  • TCL L46P10FBE液晶(MS58 机芯)3.3V带不起负载
    故障现象:3.3V带不起负载故障分析:检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510),故障依旧,仔细检查也没发现其它明显问题,试着代换D818,试机故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L32M80液晶(MS79机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:通电发现指示灯都不亮,打开后壳测量发现给主IC一路供电短路,怀疑主IC不良,用热风台把主IC拆下来,发现还是短路,后仔细检修发现是,遥控接收板IR 那一路有一个电容短路,直接去掉,故障排除。...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L32E500A液晶(MS99机芯)不定时自动关机
    维修与分析:由于是软故障,采取换板缩小范围的办法,先换电源板煲机,故障仍然存在,主要在主板部分,热机2小时后,测量各路供电电压发现U002 只有2V 而正常是2.5V,明显偏低,更换U002后长时间煲机不再发生自动关机现象。 ...
    南宁黄子当   2017-05-16
  • TCL L42F19F液晶(MS19C机芯)背光一分钟后熄灭
    故障现象:背光一分钟后熄灭。检修过程:该机的电源背光一体板服务商曾送修,经检测无故障退回,后服务商将整机发来维修。测主板各项供电正常只是故障时BL-ON电压消失了,应为主板故障,查BL-ON电路未发现异常,测Q804的b级电压在开机后恒定一个低电平,说明主解码也是正常的,Q804在路测和拆...
    信阳 王翰轩   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶(MT27机芯)死机且有尖叫声
    故障现像:死机且有尖叫声维修与分析:此机是网点返修机刚开机声音图像都正常大约5分钟左右死机并且喇叭发出尖叫声,刚开始怀疑是不是主IC虚焊本来想补焊主IC又想想先看看各供电是不是正常当测到U101(1117-2.5)是发现2.5V电压有2.7V;于是更换U101试机在也没有出现故...
       2017-05-16
  • TCL L55V6300-3D LED电视(MS98机芯)热机有声无
    故障现象:热机有声无图故障分析:老化试机,发现在故障出现时,有声音背光亮,无图像,查屏供电12V正常,初步怀疑故障应该出在倍频电路,发现此倍频电路跟MS06的倍频电路几乎相同,于是仔细检查U1902(6M20)的工作条件,当测量到C1909的正极时发现电压只有2.8V(正常应该...
       2017-05-16
  • TCL L32P60FBD液晶(MS181L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:开机检测,12V 3.3V 屏开关电压都有,没有高压输出,主要检查背光U501供电这一块,先更换U501,开机故障依旧,然后对照好机各组电压,最后发现U501 12脚背光开关电压有点低,直接取消C558背光对地电容,开机故障排除。...
    洛阳侯建轩   2017-05-16
