• TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)不定时黑屏,有声音
    故障现象:不定时黑屏,有声音 检修与分析:当问题出现时测量各个电压都正常。怀疑是屏背光故障。正想要代换显示屏时,发现断开信号时屏不黑。再以接入信号试机2分钟就黑屏。有时又能亮一下。又黑屏。打开工厂模式发现屏参不对。调节后试机修复。 ...
       2017-05-16
  • TCL L26M9B液晶花屏
    故障现象:花屏检修方法:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后开机图像正常.总结;MS19...
    佚名   2017-05-16
  • TCL L42V6200DEG液晶(MS48IS机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:服务商送修板,装入机架试机发现,一通电处于待机状态,用遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,测量DDR的基准电压时,发现U1202的电压正常,而U1201的基准电压为0V,关机测量到R1250对地阻值为...
    杭州熊道军   2017-05-16
  • TCL L42F11液晶(MS48机芯)开机灰屏
    故障现象:开机灰屏分析与检修:开机灰屏,测屏供电没有12V,各个地址脚电压1点几伏正常,再测L814也无12V,断电测L814对地电阻为0欧,代换U804,MP1593DN无效,代换C815还是无电压输出,拆FD806后,测D806击穿,更换D806后电压正常,故障排除。 ...
    宁波吴凤鸣   2017-05-16
  • TCL L55F3310-3D电视(MS28L机芯)不定时无伴音
    故障现象:不定时无伴音检修过程:开机试机,图像声音正常,开机一段时间出现伴音失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障现象首先测量伴音功放U901;TPA3110静音控制1、2脚电压,经测量电压为4.8V左右,出现无伴音时电压也不变化,说明U901的静音电路正常,于是代换功放U901试机;故障依...
    平顶山 张延克   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电有正常伴音,屏幕是“黑屏”
    经检查,可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。 上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现...
       2017-05-16
  • TCL L42F19液晶(MS68机芯)三无
    故障现象:三无。 检修与分析:首先通电开机听到电源板上继电器不停发出吸合声。强制开机测各个电压发现3.3V跳动(1.0V-4.5V),继电器不停吸合,怀着怀疑的心态,修理3.3V待机电压,测量待机IC主控ICU801的各个脚电压,测量到5脚时,一直在抖动,测量U803的反馈脚3脚也在抖动,...
       2017-05-16
  • TCL L26M9B液晶按键失灵故障两例
    一,故障现象:按键失灵检修方法:按键失灵,遥控正常。拆机检查按键板,发现供电为4.9V,应为3.3V,怀疑U801不良,更换却无效。手摸U801不发热,看来未工作,干脆拆掉U801一样可以开关机,其输出端电压仍为4.9V。看来是另有供电支路并在U801输出端。查图纸,发现电源板...
       2017-05-16
  • TCL C42E320B液晶(MS48S机芯)三无灯亮
    故障现像:三无灯亮分析与检修:该机通电后指示灯亮,按遥控器待机键和面板按键都无法二次开机,单独检测电源正常,主板没有发出开机指令,测U200的工作条件正常,当测插座P200的2脚KEY0-IN电压只有1.3V,正常键控电压为3.3V,检查偏置电阻都正常,当断开C300时电压恢复正常,按待机...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:通电试机无光无声,测待机电压有3.3V,开机电压10脚POWER-ON/OFF有3V电压,也有24V电压,说明电源板正常,问题在数字板。当测到数字板P801A的11脚12脚时无电压,测12C总线R214,R215都只有1.6V电压,分别断开总线电路,当断开Q10...
    宁波杨荣宽   2017-05-16
  • TCL LED32C550液晶电视(MS82C机芯)灯亮不开机,背光
    故障现象:灯亮不开机(背光不亮)检修过程:拆机检查,电源板12V,303V都有,查数字板1.2V,3.3V也都正常,升级无反应,查数字板的开机信号,背光开关,都有电压,说明数字板已工作。重点查电源板,因电源板,3.3V,12V都有,测CON2无24V,原来是倍压没有,查R56电阻无穷大,更...
    平顶山 孟自亮   2017-05-16
  • TCL AT21S135彩电屏幕呈白色,可见到回扫线
    屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴 极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q5...
       2017-05-16
  • TCL L24F11液晶(MT23L机芯)按键失控
    故障现象:按键失控 维修与分析:一台L24F11,MT23L机器,开机遥控正常,按键功能错乱。更换按键板故障依旧,检查CPU供电发现U103 1117输出电压偏高,更换U103后电压正常,故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS68B 机芯)AV老化无声
    故障现像:AV老化无声检测与分析:通电检测声音正常,老化半小时后出现无声故障,转试TV信源声音正常,重点排查AV音频切换4052发现,Q904输出电压只有2V左右(正常应该10V),断开U901P10脚与Q904间铜皮,飞线连之,通电老化故障排除。...
    王燕飞   2017-05-16
  • TCL L42P60BD液晶(MS48机芯)不开机
    故障现像:不开机检修与分析:通电检测3.3V,24V都正常,触摸解码块,发现其不发热,测量其供电发现L813电压1.35V(正常应为1.28V)更换U803,故障依旧,测量阻值均未发现问题,检测其滤波电容,发现C845对地电容假焊,加焊,通电检测,故障排除。...
    荆州王燕飞   2017-05-16
  • TCL L42V10液晶(MS58机芯)开机后自动关机又开机
    故障现象;开机后自动关机又开机,反反复复检修过程开机检测各个关键点电压24V,12V,5V,3.3V,1.8V都正常,分析可能是由于待机电压异常造成的,仔细检查待机CPU(WT6702F)部分电路发现U001的16脚电压是0V,而正常的电压应该是3V,试断开R007后再开机检查16脚电压上...
    TCL贵阳分公司   2017-05-16
  • TCL C24E320液晶(MT23L机芯)不定时自动关机
    故障现象:不定时自动关机 维修与分析:上机架通电发现不开机。测量各个供电点电压均正常。示波器测晶振也起振荡。当测到复位点时电压为0.正常应该为3V左右。重点检查复位电路发现Q002三个脚均有电压。测量其阻值又没问题。于是把Q002一个脚的滤波电容C055拆下通电复位电压有3.2V可以正常开...
       2017-05-16
  • TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)自动关机
    故障现像:自动关机检修与分析:通电观察发现,机器刚显示“TCL”字样就马上关机,检测主板各个供电均正常,重点排查下复位电路发现C003处电压1V多(正常0.69V),更换Q001,D001通电检测,复位电压正常,开机正常。...
    王燕飞   2017-05-16
  • TCL L32F19液晶(MS91机芯)TV搜不到台,视频正常
    故障现象: TV搜不到台,视频正常分析与检修:开机测量高频供电33V调谐电压正常,AGC2.0V-4.2V变化也正常,当测量高频头3脚(SCL)5V正常,测量4脚电压为0.56伏明显不正常,低于正常值4.9伏测量R627另一端有5伏左右的电压,将R626取下测量其阻值已经开路,更换后故障排...
    长春松原刘伟   2017-05-16
  • TCL L48F3320-3D电视(MS28L机芯)开机背光闪
    故障现象:开机背光闪检修过程:开机测量3.3V待机电压正常,二次开机PS-ON输出高电平,但主电压24V和去背光驱动板电压56V不正常,都出现忽高忽低,同时伴随着电源板出现吱吱响声,此时测量PFC电压只有345V左右波动,由此知道PWM输出电压低是有PFC电路不正常引起,【PFC电压低到一...
    平顶山 王仕举   2017-05-16
