TCL彩电维修
TCL C42E320B液晶(MS48S机芯)三无灯亮
2017-05-16
作者:南阳袁阳
1436
故障现像:三无灯亮
分析与检修:该机通电后指示灯亮,按遥控器待机键和面板按键都无法二次开机,单独检测电源正常,主板没有发出开机指令,测U200的工作条件正常,当测插座P200的2脚KEY0-IN电压只有1.3V,正常键控电压为3.3V,检查偏置电阻都正常,当断开C300时电压恢复正常,按待机键开机正常,更换一只新的0.1UF电容。
TCL L42P60BD液晶(MS48机芯)不开机
TCL DTL42E9FQ电视(BC53机芯)数字节目
TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)有时可
TCL L42V6200DEG液晶(MS48IS机芯)
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不开机
TCL 42P7200-3D电视(MS28C机芯)热机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
