TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)红灯亮不开机
故障现象:红灯亮不开机分析与检修:通电测量,数字板发现,24V 12V 3.3V 1.26 1.8V都正常,复位 总线电压也正常,接着测量主IC U701引脚供电,在测量到 P181脚时,发现没有电压(正常为3.3V)...
南京余军将 2017-05-16
TCL AT21S135彩电开机后无声、无图、只有竖直一条亮线
检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊电阻R411已烧坏。 这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将...
2017-05-16
TCL L42F2350B液晶(MT01C机芯)屏有不间断规律暗影
故障现象;屏有不间断规律暗影 检修与分析;网点送机器来时判断应该是屏坏。细看自后发现他的暗影非常有规律。决定打开仔细检修下(用户挺着急)。打开机器测量数字板没有发现一点异常。背光板也没有发现有啥问题。此时陷入苦思。冒着试试的态度准备看看中空板。打开之后发现,中空板和屏的链接排线中间折了(应...
2017-05-16
故障现象:三无灯亮故障检修:通电试机故障为灯亮不开机,测试关键点电压,PW-ON为高电平正常,BL-ON信号为0V低电平不正常,DIM为3.3V正常。由此可以确定待机CPU工作正常,然后测量U201(MST6M68FQ)的供电发现都正常,但是U805的输出为1V多一点,经查看图...
佚名 2017-05-16
TCL L47V7300A-3D电视(MT25机芯)自动跳台
故障现象:自动跳台故障分析:一台L47V7300A-3D,MT25机器,在TV试机发现有时图像跳闪,测试各点电压均正常,试着进入设置恢复一下出厂设置,再试机,故障不再出现,故障排除。...
安阳赵龙江 2017-05-16
TCL L42F3200E液晶(MS28机芯)有时开机有时不开机
故障现像:有时开机有时不开机分析与检修:网络发来送修板,接上机架试机,不开机,查电源3.3V/5V/1.8V/1.5V正常,查1.1V只有0.8V,看电容C140顶部已有明显腐蚀,换新后开机正常,再查电源1.1V已正常。 ...
TCL贵阳分公司 2017-05-16
故障:不开机分析与检修:此电视用的是112C1的电源板,故障是不接LVDS线屏可以点亮,接上LVDS线后12V只有9V,应该是电源带不起负载,把反馈这一路该代换的都换了,还是一样不行,把开关管的电流检测脚的电阻代换了故障已旧,此时已经没有办法了,就把电源部分的电阻都测了一遍发现尖峰吸收电路...
南阳 徐少斋 2017-05-16
TCL AT21S135彩电预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏
由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成...
2017-05-16
故障现象:不开机。故障检修:首先测试P801A插座的24V输入对地电阻也没有短路。于是通电听到电源板继电器吸合声,同时发现指示灯亮,但是背光不亮同时也没有声音。基本可以判断数字板的待机管理IC已经开始工作,测试数字板P801A插座,24V电压正常,进入数字板后的各组电压12V、...
佚名 2017-05-16
TCL 42P7200-3D电视(MS28C机芯)热机无伴音
故障现象:热机无伴音分析与检修:通电试机声音图像正常,但是老化10钟左右就无伴音图像正常,分析无伴音故障,1是信号输入电路故障,2供电及总线控制,3静音电路损坏,4.IC外围相关元件及主芯片坏,通过测量发现在出现故障时静音控制脚为低电平,为静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q9...
吉林花磊 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:通电试机发现电视机播放什么信号的状态下都没有伴音,而且在无信号的情况下电视机的音量字符是可以调动的,可是一有信号电视机的音量字符就会处于0的状态,怎么调也没有反应。仔细分析两种故障应该为软件不正常造成的。把电视机的软件版本都升到可最新版的状态试机还是同一故障。之...
保定胡亚欢 2017-05-16
故障现象:三无灯不亮分析与检修:电源板是LP24A1,用的5571,最先把5571更换了,不带负载开机5V正常,以为修好了,接上主板后什么电压也没有,单独试电源也不行,把反馈这一路都查了还是没有结果,最后把重要的二极管和三极管都换了还是不好,无意中测了一下尖峰吸收电路的D3(FR104),...
南阳 徐少斋 2017-05-16
有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。...
2017-05-16
TCL D55P6100D液晶(MS48IA机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机 分析与检修:首先检查发现复位电路电压不稳,代换复位相关元件,当更换到C1138后故障排除。 ...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修方法:通电红灯亮.不能二次开机,发现红灯亮度比正常偏暗,可能有供电偏低,改机芯板为电源板待机5V供电,检测5V正常.在测主IC的CPU供电U801输出为2.3V.正常为3.3V,而U801的输入端正常的5V.此时要么是负载过重,要么是U801不良,代换U...
佚名 2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3VSTB正常,测PS-ON电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板上的3.3V\5V\12V各级供电...
沈阳于魁松 2017-05-16
故障:三无灯不亮检修过程:测主板已发出开机信号,电源板输出3.3V和24V正常。无背光开灯信号,背光不亮。查主板各路电压,发现除12V低只有2V多外,其它各路电压都正常。结合图纸,本机12V是通过U804(MP1593)由24V转变而来,而12V的负载只是屏供电部分。因其它供电正常,首先怀...
TCL衡水经营部 2017-05-16
故障现象:自动关机检修过程:开机背光亮10秒钟后关机,通过代换背光板,确定故障在背光电路背光在亮的过程中可以听到背光板发出一种“滋滋”的叫声,反复开关机判断声音是逆变器T202发出,拆下T202后对比测量其阻值变大为6M,更换一个新的逆变器后试机正常。...
南阳 袁阳 2017-05-16
TCL AT21S135彩电TV信号接收正常,AV信号输入无反应
怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。...
2017-05-16
