故障:三无灯不亮
检修过程:测主板已发出开机信号,电源板输出3.3V和24V正常。无背光开灯信号,背光不亮。查主板各路电压,发现除12V低只有2V多外,其它各路电压都正常。结合图纸,本机12V是通过U804(MP1593)由24V转变而来,而12V的负载只是屏供电部分。因其它供电正常,首先怀疑屏的原因,将LVDS线拔下后,开机测量主板12V恢复正常。判断是屏的原因。申购新屏换新后,还是故障依旧。又想到如果只是12V不正常的话,背光不会不亮的,看来故障再其他处。回过头来再检查大块的工作条件,晶振,复位,供电以及总线,都没有发现问题。进一步仔细检查,发现大块的MDDR_VREF脚没有电压(正常应该有0.9V电压),顺线路检测发现R285处也没有电压,而R284处的1.8V正常。在路测量R285处阻值没有发现明显异常。怀疑与其并联的C336或C337漏电,当拆下C336时开机正常,R285处电压上升到0.9V。机器虽已修复,但始终弄不明白为何故障时插屏线时12V不正常而不插屏排线时12V又正常。
