TCL彩电维修
TCL L42V10液晶(MS58机芯)开机后自动关机又开机
2017-05-16
作者:TCL贵阳分公司
16188
故障现象;开机后自动关机又开机,反反复复检修过程
开机检测各个关键点电压24V,12V,5V,3.3V,1.8V都正常,分析可能是由于待机电压异常造成的,仔细检查待机CPU(WT6702F)部分电路发现U001的16脚电压是0V,而正常的电压应该是3V,试断开R007后再开机检查16脚电压上升为3.3V,同时试机机器图声都正常,仔细检查R007的后级发现Q805(BT3904)漏电,代换后再焊上R007机器的故障就消失,开机再老化机器几个小时都没见问题再次出现。
TCL L32F19液晶(MS91机芯)TV搜不到台,
TCL L32F19液晶(MS91机芯)黑屏(图)
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不开机
TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)不开机
TCL L42F11液晶(MS48机芯)开机灰屏
TCL L42F11液晶(MS48机芯)三无灯不亮
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
