故障现像:灯亮不开机检修与分析:通电测量电压发现待机3。3V电压正常,开机信号也正常,电源板输出24V电压正常,确定为数字板故障。测量12V电压输出点,发现电压有24V。电压异常造成不开机。12V电压是由数字板上的DC—DC电路降压产生,于是更换ICU803后开机正...
陈洋洋 2017-05-16
故障现象:无图像黑屏维修与分析:开机测量屏供电无,LVDS的各组电压无,测各三端稳压无电压。但背光已亮证明数字板已发出开机指令。测P801的1P/2P/4P有24V,故障应出在DC-DC的转换电路上。测L806A无电压,U803的2P有24V输入,更换1593故障依然,测U803的各脚对地...
沈阳刘阳文 2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:测量各组电压均正常,重抄软件故障依旧。测复位电路也正常。总线电压和阻值也没问题。手摸解码IC没有什么温度。就像没有运行。将解码IC更换还是未能排除。测量晶振电压有1.6V。用烙铁加热一下晶振后能开机。但关机后又不开。更换晶振后开机顺利,一切正常。故障排除。&nb...
南宁兰海瑞 2017-05-16
故障现象:音量自动减分析与检修:此板是下面站点的送修板,检查发现开机前10分钟正常,之后音量字符出现减,测量键盘电压不断降低且不稳,检测不在键盘部分,检测键盘插座到主CPU的第245脚键盘输入脚没有发现问题,于是怀疑是基板漏电,切断R165到第245脚的铜箔,连线试机正常 。 ...
漯河 聂雪民 2017-05-16
故障现象:黑屏 维修分析:开机测数字板24v 正常,说明数字板已经开机。当测到L806时电压为6v,正常的时候用该是5v,于是检查12v转5vDC-DC电路,怀疑是FB反馈电路。测过孔和R838 20k电阻都正常。更换U807RT8110和U806 D13N3LT故障还是一样,最后怀疑 是...
2017-05-16
故障现像:灯亮不开机检修与分析:测量待机电压3。3V正常,反馈电压正常,12V正常。电源工作正常,故障在数字板,继续测量电压,给MT8223供电的1。2V2。5V3。3V及1。1V电压正常,复位电路正常,更换软件故障依旧。用手触摸...
陈洋洋 2017-05-16
TCL L46P10BE液晶(MS58机芯)声音调大后时有时无
故障现象:声音调大后时有时无维修与分析:通电测试各功能正常,十几分钟后声音断续。测量U601(TAS5706)的工作条件,供电,总线未发现故障。用耳机监听伴音输入正常,测量U601的22P/23P/25P电压时发现25P(DATA)电压波动(正常应为1.6V)。顺线路查找发现R601一边脱...
沈阳刘阳文 2017-05-16
故障现象:黑屏维修过程:主板装机架试机黑屏,测量屏供电排插处无12V供电,从数字板逐步排查,测量到电阻R187 0欧开路,Q06短路,更换后屏亮正常 ,但是装到原机后屏不亮,背光亮,装到维修机架试又正常,怀疑屏坏,把主板按到好机上还是屏不亮,可以排除屏问题,测LVDS线各脚电压...
平顶山王增伟 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:此板是下面站点的送修板,首先检查发现灯亮不开机,据站点师傅说是原来是不定时不开机,后来是彻底不开机,通电检测发现U104稳压块输出4.1伏,而实际应该输出2.5伏,经更换电压输出正常,但是仍不开机,此时怀疑可能是因此块电压高而把主CPU烧坏了,更换后故障排除。 ...
漯河 聂雪民 2017-05-16
解决方案:L022A由飞线改为100UH的电感,增加电容C1423,C1425(100PF),C1425(0.01UF)。...
2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MT01C)不定时无图像有声音
故障现象:不定时无图像有声音 检修分析:装机架试机发现有图像只是图像倒了,调正常后开机重启又不保存了,测量记忆IC U201发现一边总线脚只有3V明显偏低,测量对地阻值也没发现什么异常,首先代换了U201 24C32还是故障依旧,于是逐步断开测量发现切断到高频头的总线时发现电压恢复正常了,...
2017-05-16
故障现象:搜不到台检修与分析:开机测试,发现搜不到台,首先测了一下高频头的工作条件,总线电压正常,供电正常,调谐电压30V正常,AGC电压正常,搜台没有雪花,首先代换高频头,故障依旧,考虑到这个板的过孔不通的比较多,重点测试过孔,首先测总线的过孔,发现SCLQ501到C526的...
程小强 2017-05-16
故障现像:无声检修与分析:通电检测发现,所有信源都无声,排除音频切换电路,检查U601(伴音功放),输也电压6V左右,静音电路3.3V,测量输入的四路数字音频信号,发现R607无电压(正常应为1.6V),测量解码U201输出端亦无电压,更换U201,通电测试,故障排除。...
荆州王燕飞 2017-05-16
TCL L42P21FBD液晶(MT01C机芯)用一两个星期就烧U0
故障现象:用一两个星期就烧U001 MP1593DN维修与分析: 这台机已反复维修几回,每次只要更换IC001就好,时间相差也就一两个星期。拿到板后仔细测量各路电压均没发现异常,实在无从下手,只好用一块好板与坏板同时煲机反复对比观察测量,对比工作时元件发热情况,发现L003发热比好板要大得...
南宁黄子当 2017-05-16
TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)SD卡不识别(图)
故障现象:SD卡不识别检修与分析: 开机测试放入SD卡机器就不识别,正常进入主菜单插上SD卡,系统画面会显示U盘的标志,打开机器,仔细看SD座里面的针已经插弯,更换SD卡槽以为一定就好了,开机还是检测不到,更换SD卡还是一样,最后对照好机测试SD卡座各个脚只有供电脚有电压,其他几个脚和好机...
洛阳 侯建轩 2017-05-16
开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使...
2017-05-16
障现象:热机后无声 维修分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是怀疑是Q601 三极管性能不良 ,更换后正常,老化后未发现故障。 ...
2017-05-16
故障现象:搜不到台检修与分析:开机测试,发现搜不到台,首先测高频头的工作电压,一切正常,于是复位,升级,更换高频头,故障没有排除,考虑到一前总线到主芯片过孔不通的多,于是测总线到主芯片的通道,发现SDA这一路不通,飞线后故障排除。由于我这没有示波器,测总线一般说电压正常,不代表...
程小强 2017-05-16
故障现象:不开机故障分析:一台L46F61F,MS89机器,试机为不开机,测试电压发现U6输出电压为1.2V,正常为1.8V,测该脚对地阻值没见异常,试更换后故障依旧。因U6直接给U9供电,试更换U9,试机OK。 ...
安阳赵龙江 2017-05-16
