故障现象:黑屏
维修过程:主板装机架试机黑屏,测量屏供电排插处无12V供电,从数字板逐步排查,测量到电阻R187 0欧开路,Q06短路,更换后屏亮正常 ,但是装到原机后屏不亮,背光亮,装到维修机架试又正常,怀疑屏坏,把主板按到好机上还是屏不亮,可以排除屏问题,测LVDS线各脚电压都正常,怀疑程序引起,抄写程序升级还不行,又更换新程序,故障依旧,,后又检查,此机器LVDS线有双路数据输出,用机架测试,好板每路都可点亮屏,但是故障板只有一路正常,,怀疑CPU故障,更换U501(MST6M181VS-LF-Z1)试机正常,更换此块时请注意一定要把中间接地,要不是不会开机的。
