故障现象:有声无图(黑屏)
分析与检修:此机开机后屏幕亮一下就黑屏,但是能够听见开机音乐的声音,测量LVDS线输出电压和屏供电电压都正常,初步判断主板已工作起来,故障可能在电源板或屏背光组件上有问题,代换电源板和屏,开机后故障却依旧。说明故障还在主板上,重点检查主板,首先检查主板上P100插座上各供电电压,当测量到11脚背光亮度控制信号电压时发现为0V,而正常时在2V左右,而此机却没有电压,对地测量11脚阻阻,发现已对地短路,经测量发现U501(MST6M181VS)的96脚亮度控制脚对地短路,将U501更换后开机故障排出。备注:因此电源板在亮度控制信号为0V时,背光是点不亮的,所以造成背光亮一下就保护
