TCL彩电维修
TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)不开机
2017-05-16
作者:沈阳于魁松
2254
故障现象:不开机
维修与分析:接通电源指示灯亮,遥控开机指示灯有开机动作,说明引导程序正常。利用U盘强制升级无反应,查看打印信息显示为DDR问题。测量DDR供电为1.2V ,正常应该为1.8V , 该1.8V供电由U106提供.测量U106输入电压3.3V正常,U106发热严重.更换U106故障依旧,最后更换U106输出滤波电容 C701后故障排除,经过检测C701 0.1UF 电容有漏电现象.
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)无伴音
TCL L32V10液晶(MS48机芯)不开机
TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)AV、T
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)升级失败
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)网络状态
TCL L32V6200DEG液晶(MS28C机芯)自
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
