故障现象:不开机
分析与检修:目测电源板发现450V滤波电容爆炸,测量MOS管K3568两个都坏了,于是更换了450V滤波电容,两个K3568,通电发现390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现RF12电阻阻值变大,更换后装入机器内试机。机器指示灯亮不开机,又测量电源板输出电压12V和24V开机瞬间有,后面慢慢降低。电源板带不起负载,测量PFC输出电压只有320V,于是更换了L6563发现还是带不起负载,接着更换PFC储能电感,还是故障依旧。在测量L6563的1脚电压偏低,因当时没有备件,就用烙铁对贴片C7,C8加焊一遍,通电发现开机正常了,于是清洁PCB板。此机器是因为450V电容爆炸的电解液流到板子上,导致部分元件漏电而PFC电路工作异常。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com) 转载请注明出处!
