TCL L32M61液晶(MS88机芯)灯亮不开机
2017-05-16作者:吴学飞1823
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为4.3V,断开主板测5V达6.2V以为是主板问题代换主板后5V还是4.3V,确定电源问题电源板板号是40-PWL37C-PWG1XG。检查IC3型号VIPER22A的外围供电基本正常,代换次级DB11及CB7.CB8组成的整流滤波电路无效,代换IC3周围零件到第4脚CB10《型号22UF/25V电容》时,5V恢复正常,判断是由于IC3第4脚VCO滤波电容失效引起IC3带载时电压5v电压下降。
