故障现象:三无(灯亮)
分析与检修:开机测量电源板已输出5V/12V/24V电压到主板上,基本说明电源管理IC(W6702F)已正常工作,但就是不开机。测量主板上的U806,U805,U804都已有正常的工作电压输出,进一步测量电阻R037,R038上的总线电压为3.3V,开机瞬间没有抖动变化,Flash的7脚没有电压,(正常开机为3.3V),8脚电压为3.3V(正常该脚电压为2.7V),此时说明U201没工作,于是测量U201的工作条件时发现在测量复位电路的C002处电压时竟然开机,拆下C002电容用1UF贴片电容代换后开机正常。
