TCL彩电维修
TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)不开机,灯不亮
2017-05-16
作者:陈国庆
1444
故障现象:不开机(灯不亮)
检修及分析:收到此机器,拆开后壳通电试机不开机,指示灯也不亮,于是测量电源板发现电源板没有待机电压3.3V,此电源板的型号是08-PE081C0-PW200AA,待机IC是VIPER17L,一般它坏的比较多,测量IC201的外围没有问题,更换此IC后故障依旧,后级也没有明显短路,这种情况多数是IC201外围贴片电容漏电造成的,逐个拆下试机,当把C215拆下后开机一切正常,故障修复。
TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)黑屏有伴
TCL L42V10液晶(MS58机芯)开机背光不亮
TCL D46P6100D LED电视(MS28C机芯
TCL L40F11液晶(MS48机芯)不定时自动关机
TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)三无但灯
TCL L32E5200BE液晶(MS48IS机芯)三
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
