TCL 2975D彩电光栅上下压缩
2017-05-16作者:1447
分析与检修:测IC301(TDA8351 各脚电压都正常,怀疑IC201(OM8838 )输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成的有关外接电路元件,发现R232(39K )阻值增大到了58K;在场锯齿波形成电路中,R232 的阻值大小直接影响C231 充电的基准电流值,R232 变值造成锯齿波形的线性变化,引起光栅上下压缩,更换R232 后光栅恢复正常。D 类数字功放:在半导体设计潮流走向轻薄短小之际,要求半导体组件本身的封装要小, D 类音频放大器就是在这样的背景下兴起的。D 类(数字音频功率)放大器是一种将输入模拟音频信号或PCM 数字信息变换成PWM( 脉冲宽度调制)或PDM( 脉冲密度调制)的脉冲信号,,然后用PWM 或PDM 的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称为开关放大器,相对于A 类、B 类、AB 类放大器,D 类放大器的优点在于高效率,A 类音频放大的理论效率只有25% ,实际效率大约为15-20% 。B 类理论效率大约为75%,AB 类理论效率大约为75% ,实际效率在50-70% 之间,D 类理论效率为100% ,实际效率不低于85% 。功率输出越低,D 类的高效率优势就越明显;D 类音频放大电路简单,体积相对比较小,同时大部分情况下不需要散热片或者需要很少面积的散热片,大大减小整体体积。TCL 平板彩电中已大量使用这种D 类数字功放,如GC32 机芯使用的伴音功放块TPA3004 。
