TCL AT21181灯亮不开机
2008-09-19作者:1755
分析与检修:通电测+300V 正常;测+108V 、 +5V 也正常;再测+8V 无。查开关机电路也正常,当断开Q804 基极。机器强行开机+8V 正常。这说明故障在CPU 控制部分。首先换IC202 24C16 ,重新读写数据,故障依旧,换12MHZ 晶振也无效,C250,C251 都查了也正常。再测+3.3V 电压为2.7V 。显然3.3V 电压不正常,那么是负载重还是3.3V 稳压本身的问题。先断开3.3V 的负载电阻R240,R237,R236 ,测3.3V 输出为3V,测Q207 基极电压为3.3V ,正常值为3.9V ,拆下D202 3.9V 稳压二极管,测量正反电阻发现反向电阻比正常稳压二极管的反向电阻小一点,换上3.9V 稳压二极管机器正常。
