分析与检修:
      1.通电试机指示灯亮约两分钟后电视启动,有图像出现但字符花屏且严重向右方偏移, 图像中上部有三个约两厘米见方黑块。
      2.测量+B,5V, 总线电压均正常。
      3.  由于现象特殊首先更换存储器后试机故障依旧。
4.怀疑有元件性能不良,换晶振X001(32.768) 后试机,机器能开机后立即启动,图像字符均恢复正常。原因分析:由于故障现象比较特殊且只有冷机才有此故障所以在检修时忽视了冷机启动慢的现象,而先代换了存储器而走了弯路若要先根据启动慢的现象先检修此故障就会很快怀疑晶振的问题,从而能更快解决问题。
