TCL AT2575S热机后烧行管
2008-09-19作者:1433
分析与检修:测电路板主电源140V 正常,行推动管基极0.4V 正常,但行管温升明显高于正常机的温升,后测行推动管的集电极电压为60V 偏高,说明负载轻,但测行各路负载都正常,又怀疑行频不正常,用示波器测行推动管基极,波形正常,测行管基极波形不正常,但测行推动变压器次级波形却正常,试用一跟导线将行推次级与行管基极相连,开机一切正常,说明行推动次级到行管基极之间有开路现象,后将行管基极断开,用数字表测得,正常机阻值为0.01 Ω左右,但测此机为0.06 Ω。明显偏大,像这种意想不到的故障,一定要引起大家的注意。
