TCL NT25C06 (S23 机芯)自动开关机
2008-09-20作者:1712
分析与检修:网点维修人员反映,此机器故障为自动开关机,电源集成块位号:IC801 型号:STRW6854, 和开关变压器都已代换过,主芯片8879 和存储器也代换过都无法修复,后发来服务中心后经检测发现自动关机时主电压130 伏下降直45 伏.网点师傅提供信息:此机器主电压接一个60W 灯泡时,主电压正常,遥控开关机也正常,此机电源待机时主电压为14 伏,二极管D825 整流输出应为90 伏,经检测发现自动关机时主芯片,遥控器开关机脚54 脚输出5 伏电压,Q007-Q824 控制主电源开关机,主电源处于待机状态,主电压为45伏,D825 整流为48 伏.待机电压也不正常,经检测电压发现经Q802 与Q821 复合管,Q821 发射极输出电压为2 到3伏,正常待机时应为7.5伏,试代换Q821 型号为:C2688 三极管后此机器恢复正常,此机待机时Q820 与Q821 复合管调整输出7.5 伏电压给CPU 5 伏和复合5 伏电路供电,开机后由D823 的12 伏经D824. 后为11.4 伏给CPU 5 伏供电,Q820 与Q821 故障率较高.
