TCL N25B5L(Y22)TV、AV 无图象
2008-09-20作者:1465
分析与检修:由于TV AV 均无图象说明故障出在视频信号的公共通路,首先检查视频转换开关IC901 外围没有发先异常,更换4052 后故障依旧,用导线将AV 视频信号直接连到LA76932 54 脚还是没有图象,检查LA76932 外围没有发现异常,从新抄写IC001 24C16 后故障没有排除,怀疑LA76932 问题更换后故障依旧。维修陷入困竟。后来回想用户反映机器在出现无图象故障前,出现过不同步故障,由于此机芯有一同病,不同步均为LA76932 18 脚R234 对地 4.7K 电阻变值,于是取下R234 电阻用数字测量果然有4.7K 变值为6.3K 更换后故障排除。
