TCL AT2590(8838 芯片)开机时间长,随天气变化
2008-09-20作者:1624
分析与检修:开机绿灯闪烁不停,而且能听到机内"喈喈"声跟灯的颜色同步响.拆机检查CPU 的5V在摆动不停.按常规一般是这种现象是待机控制管或电源初级的Q801 问题多.断开CPU 控制见灯就不闪烁,但查或更换周边零件无效.把CPU5V 改接后能正常开机,强制开机也正常. 而且表现热天正常,天气越冷越开机时间长,故障现象越明显. 后把Q803 更换成D1273, 有把D806 也更换了.稍微好一点,前段时间天气变的更冷的时候,故障继续上演.开机时间更长了,记时有10-15 分钟才能启动正常.处理结果:更改D806 到7.5V
