TCL彩电维修
TCL AT25159二次不能开机
2008-09-20
1406
分析与检修:开机灯亮,说明电源电路没有问题。重点检查负载电路。首先测量负载无短路。测行推动管集电极电压为0V,换推动管后机器正常。但不久后故障复发,进一步测量发现行推动变压器初级开路。焊下后测量其初级阻值为54 欧,正常。怀疑变压器接触不良,补焊后开机正常。小结:行推动变压器的初级开焊后,造成激励管不定时损坏是故障的主要原因。类似的还经常有激励变压器内部接触不良的,维修起来也比较困难。希望大家在以后的维修中注意。
TCL NT25C06 (S23 机芯)自动开关机
TCL AT25228开机声像俱佳,几分钟后自动关机,
TCL AT2565行不同步特殊故障
TCL AT25289AV 正常,TV 行场不同步
TCL N25B5L(Y22)TV、AV 无图象
TCL AT2590(8838 芯片)开机时间长,随天
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
