TCL AT25289AV 正常,TV 行场不同步
2008-09-20作者:1538
分析与检修:根据分析与检修,用工厂遥控器进入总线,发现图像也正常,在不退出总线状 态下,图像能正常,但是退出总线后故障重新出现。当自动调台时,图像能自动存台且能递增,搜台后返回图像行场不同步,用遥控微调时图像正常,其它台也随之正常,但关机后,故障依旧。根据此时故障现象分析,故障部位应该在存储器数据本身或同步信号上,当更换新存储器后,故障没有改变。接下来测IC201(LA76828)40 脚同步视频信号输出电压为0V,电脑块20 脚电压为0V,当测量R010(51K)另一端时,5V 正常,正常时此处电压为0.75V,取下此电阻测量,量得此电阻已断,重新更换后,试机正常。
