| 序号 | 型号 | 现象 | 售后更改方案 |
| 1 | 2976S(F)、3428R(F) | 冷开机无声 | A、Q104改用DTC144ES B、R129改用6MM光线 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C125(NTSC)S使R131之后点的电平为5.2V |
| 2 | 2911D | 50HZ横线干扰 | 在电源开关板上的消磁插座S803两端并联一聚酯电容0.1UF/400V |
| 3 | 21寸总线机 | 分立元件开关电路容易损坏 | A、取消R810(330欧/1/4W)B、用两个1N4148二极管对接后焊接在R810处C、在D808(8.2V稳压管)上并联一33UF/16V电解电容(方向不能错) |
| 4 | 2911D | 多个频道图像拉丝 | 将R226/390欧改为1K/1/6W,IC201第五脚与地接一220P电容 |
| 5 | TB1238机芯 | 间断性杂音 | 用N6-V2CPU(掩摸)的机型,将存储器IC按最新内容抄写,R116不可剪掉B、用M6QTP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20兆欧电阻 |
| 6 | 2129、2128 | 打火死机 | J1309/J018/J017均改为1K/1/6W电阴,同时,CPU第7.8脚分别接一只0.22UF/50V电容到地 |
| 7 | 三洋机芯(LA7685) | 部分地区场跳 | 将R233由470K改为270K或330K |
| 8 | 21寸东芝总线机 | 不定时死机 | 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCLM5V3-T的CPU,同时更换存储器(2102、2139A) |
| 9 | 25、29寸智能系列 | 转台无光栅 | A、取消R281、R280 B、R205改为3.9K其中2980G、2980GI保持2.2K |
| 10 | 2511DI、2900DI | 非标型号图像拉丝 | A、将开机方式设置为直接开机方式(POWER MODE 设为0) B、R226改为1K,C230改为2.2UF |
| 11 | 飞利蒲系列 | VL段弱信号电源干扰 | A、L801由35-139730-00X改为 34-A608K6-1BX B、C810改接在IC801第1、2脚之间(补底版) |
| 12 | 2901系列 | 伴音控制不平滑 | A、用一只1K电阻与一只IN4148串接(二极管负极朝CPU第4脚一边) B、将串接好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放) |
| 13 | 飞利蒲系列 | 伴音0-1突变 | A、M6R版CPU将R612、R613、R614、R615改为4K7 B、M6Q版CPU(282)不需更改 |
| 14 | 东芝数码机 | 部分地区有闪白条、拉丝现象 | R271/150欧改为1K,C271/0.47改为0.1UF,C272/4.7UF改为100P |
| 15 | 飞利蒲系列 | 个别台图像扭曲 | 21寸将C242改为0.47UF/50V,25/29寸将C230改为0.47UF/50V |
| 16 | 飞利蒲系列 | 打火烧场IC | 在C308、C307A位上加接一0.1UF电容,C307B位上加接一-0.01UF电容 |
| 17 | 3416DI | 无声现象 | A、R835由3.3欧/3W改为3.3欧/5W B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102 |
| 18 | 三洋总线机 | 个别台无彩色 | 将C236/15P改为20P瓷片电容 |
| 19 | 2966G/2919AZ | 不定时死机 | A、C242改为0.1UF,R872改为47K B、取消Q451并短路其C、E孔位,在Q871E、B极之间并一33K电阻 |
| 20 | 2966GL | 不定时跳台(串台、黑屏)现象 | 需用改错器重新对存储器写码 |
| 21 | 2911D、2980G | 字符跳动现象 | 将R315改为220欧 |
| 22 | 2166A | 不能存台现象 | 将IC002第7脚接地 |
| 23 | 2175E | 低音扩展功能有交流声 | 用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显象管上 |
| 24 | 2911D | 个别台无彩色 | 将C247/15P改为12P |
| 25 | 3438R | 待机状态交流声大 | 在Q842 B极接一只1UF/50V电容到地 |
| 26 | 21寸数码机 | 低频段有干扰 | A\在开关变压器T801第6和第8脚间接一223P/100V电容,在T801第1脚和第3脚间接一560P/1KV电容 B\加装C824(1UF/400V)电容 |
| 27 | 三洋机芯(LA7685) | 个别台有杂音 | A\IC102(TA8710)第6脚与地间并一10-47P电容 B\在C125任一端对地并接一1000-10000P电容 |
| 28 | 三洋机芯(LA7685) | 个别台不定时出现蓝屏 | 将R183接C183的一端改接在Q183的C极 |
| 29 | C2133E\2175E\2118E | AV系统\游戏\电源显示\超强接收出现错乱 | 打开"工厂菜单"重新设定数据 |
| 30 | 2911DZ | 遥控距离短且增减到"30"时有阻塞现象 | 将接收头换成F8580或RPU6938型号 |
| 31 | 2909A | 遥控距离短 | 加装C070电容 |
| 32 | 21寸机芯 | TB1238代用TB1231 | C272换成100P,C273换成0.47UF/50V,R272换成1K |
| 33 | 3416D | 跑台 | R043/044改为10K,同时在R014电阻两端并联一只220P电容 |
| 34 | E系列机芯 | 无彩色 | 第一种方法:C236两端并接3P电容或直接用18P电容。第二种方法:改用新晶振45-OSD4M4-3Y1,并把C236改为光线,剪掉R224电阻 |
| 35 | AT2986Z | 自动关机 | CPU由M11V3P更改为M11V6P,IC201第22脚外接的R406由10K1/4W改为4.7K1/4W |
| 36 | 2918E | 开机红光栅 | 进入工厂模式05菜单,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置) |
| 37 | HID299.P | 三无(灯亮) | 将D822/8.2V稳压管改为10V稳压管 |
| 38 | TRP-4301M | 满屏绿色回扫线 | 将D535/IN4148二极管更换为IN4001二极管 |
| 39 | C2133E | 个别台图象扭曲 | 将R219/5.6K改为4.7K,R233/22K适当改小 |
| 40 | 2502、2909B | 0-11,12-19,伴音突变 | 1、进入工厂模式调整STATU2项中的SOUND5和SOUND20D 数据,2、将CPU更换为TCL-M6V3的CPU,3、不能使用24LC04B的存储器 |
